FireBlade написа:
Намалява ми маслото бързо 10в40
Картера и надклапнанното пространство са свързани с отвори през блока на мотора.roko_ok написа:Aз нищо не разбрахFireBlade написа:Колега да не ти тече някаде няма каде да ходи освен да го гори и да тече може и да го изхвърли на мен ми е изхвърляло през щеката примерно.... Огледай сутрин преди да запалиш дали има масло под колата и след като запалиш съще щеката я провери сутрин преди палене...
А не е ли странно маркуча за картерните газове да е на капака на главата???Не би ли трябвало да е някъде от картера а не най-отгоре на мотора???Какво общо имат картера и капака на клапаните.Това маркуче отгоре не е ли за отдушник на главата ,а не за картерни газове.Fiat Marea 1.8 16V ELX
Сигурен съм,че си прав,колега tedynaidenov.Наистина много интересно.И аз не виждам друг.Между другото преди моят беше се задръстил(там има един огнегасител-телено филтърче)с е*ати и гадната гняс.Направо се беше затапил и поради това ми излизаше масло от пръчката при по-високи обороти.Прочистих го и се оправи.
При мен се чисти лесно - разкачаш маркуча със серпентината(тази навита тел), пръскаш WD40 да се разтекат ’сополите’ и продухваш с компресор при някои гумаджии или на бензиностанция. На твоя мотор едва ли е различно.vladi_k написа:как го пчисти, колега ? налага ли се по-сериозно разглобяване ?
