Здравейте,от скоро съм във форума и не знам дали е правилното място на темата. Проблемът се състои в това, че по време на движение колата "прекъсва". Не е постоянно прекъсването, но от време на време. Също така се появява и при скорост от над 100 и малко километра. Като отпусна педала на газта или намаля под 100 и спира. Смених свещи, кабели, бензинов, въздушен филтър, но резултат нямаше. Ако някой може да помогне с информация, ще бъда много благодарен.
Прекъсване на ТИПО 1.6
Ай се кажи каква точно е колата - карбуратор или моноинжекция. На бензин ли я караш или на газ и на кое гориво прави проблеми. Или и на двете. От това което си написал, ако се случва при движение на бензин, ми идва на ум проблем с бензиновата помпа. Ама така само гадаем.Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
Re: Прекъсване на ТИПО 1.6
Имаш сходен проблем като моя, колата пак е Типо 1.6! Ако искаш следи и тази тема http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=51781 успоредно с твоята, може така да откриеш къде се крие проблема... :D Оставай със здравеgogo_gesh написа:Здравейте,от скоро съм във форума и не знам дали е правилното място на темата. Проблемът се състои в това, че по време на движение колата "прекъсва". Не е постоянно прекъсването, но от време на време. Също така се появява и при скорост от над 100 и малко километра. Като отпусна педала на газта или намаля под 100 и спира. Смених свещи, кабели, бензинов, въздушен филтър, но резултат нямаше. Ако някой може да помогне с информация, ще бъда много благодарен.
Ми значи, според мен е възможно все пак да е от помпата. Да речем, при ниски обороти праща достатъчно гориво, за да работи нормално. При високи обаче е възможно горивото да не достига и за това да прекъсва. Та ако не е помпата, е хубаво да се провери пътят на бензина от нея до ДВГ-то. За сплекани тръби, зацапан горивен филтър и други. Дюза да речем. Не знам дали е възможно, но може да има проблем и в потенциометърната плочка, в смисъл да не са и наред пътечките в сектора, където работи на високи обороти. Аз лично заради нея имах проблем с ниските обороти.Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
