Имам следния проблем когато паля и самия стартер само завърта и не иска да запали пробвах някой неща гледах маслото, зареждах акомулатори ако можете да ми помогнете ще съм ви много благодарен.
Проблем с Фиат Брава 1.6 16V
Ако "code" свети постоянно значи е от имобилаизера,а ако си е наред при даване на контакт само светка и след 3..4 секунди изгасва.Поне аз смятам така има по компетентни от мен да ме поправят ако греша.Ако сичко тва е наред проблема ти е някаде другадеКарал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
И сега Мръсен дизел. АР 147 1.9 150.
колега, намери кабели или акумулатор на заем от приятел
, и аз така имах един акумулатор, зареждах го, светеше му зеленото оче, завърташе ама нанайси. Като сложих новия и запали без да се замисли. То с тия фарове и като позастудее - реотани, вентилатори и ако имаш и радио и караш на къси разстояния със стар акумулатор и му се такова таковата...
Brava 1.6 EL, '98
182A4
Re: кола
Значи бутона "CODE" го има на таблото и разбирам че е изгаснал и тогова паля ще видя релетата и бушоните при чистачките.kluchar написа:ако е бутона ще свети и кода и няма диагностика , помпата не работи и дюзите не е от него освен ако лапмата на кода е няма и неможе да се разбере видимопровери релетата и бушоните при двигатела до чистачките
Fiat Brava 1.6 16v
Колега,карай я на диагностика.Миналата година два дни мъчих да запаля една брава и не можах.Тоци има,искра има,бензин има,ама не палиvictor5 написа:Всичко което показах пробвах и е наред. Още не мога да открия проблема!
Колега как върти стартера? Върти ли целия мотор.... виж бушоните както казаха вече и как провери дали дават искра свещите може да са се зацапали вади ли ги? може бубина да е или входа към нея... Много неща може да са дай малко повече инфо какво се случва при опит да запали
АЗ СИ КУПИХ КОЛА ЗА КАРАНЕ А НЕ ЗА БЛЪСКАНЕ!!!!
Fiat Bravo 1.6 16v 103hp 98г.
Fiat 1100L 42г.
