Ще имали някаква разлика ако махна стеснението на тръбата идваща от филтъра към дросела? Колата е Bravo 1.6 .
Входна тръба
Абе глупости! Ако искаш подобряване на количеството засмукван въздух си сложи панелен K&N филтър или К&N индукционен кит! Или си направи дупка в бронята с тръба до филтъра! Като има стеснение на тръбата не значи че въздуха се възпрепиятства! Той само се засилва! Със една и съща големина на дросела и всмукателни клапани колата няма как да засмуче повече или по-малко въздух ако има някво стеснение!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Re: Входна тръба
Само на въздух нема как да стане , то ако можеше охоо :D Ако няма вайда като влиза повече въздух защо , адже ба , са ги измислили тия спортни филтриbmp написа:Ако може да се кара само на въздух и се подкваси работата пиши ??? При стеснението на тръбата дебита нетрябвяа да намалее ,а само да се увеличи скороста на потока на въздуха .
С това стеснение се увеличава скоростта на въздуха , да , но като се увеличи скоростта дебита намаля .
