Карам пунто от около 2 или 3 месеца. Като го взех ми казаха, че трява да се кара с масло Селенияи аз си го карам с такова - Селения Голд. Мисля че е полусинтетика, обаче ми излиза следния проблем:всяка седмица се налага да доливам по около 100 грама масло. Първото нещо, което направих беше да видя за течове.Съответно смених два семеринга и си мислех, че теча трява да спре и маслото до не изчезва,но уви,маслото продължава да изчезва по-малко,но изчезва. Най-странното е, че нито пуши, нито нищо,а колата върви като ударен самолет!Само да кажа, колата е 95г. Предполагам е покарана!Моля за някакъв съвет, дали мога да сипя някакво по-гъсто масло или някакви добавки.Какво бих могъл да сложа в този мотор, за да спре да ми изчезва маслото (за два месеца 3 литра
проблем с маслото Punto 1.2 75h Дайте съвет МОЛЯ!
По принцип знам че ако го гори маслото би тряжало да пуши синкав пушак,а тя не пуши грам.Другото което е при въздшния филтър нямам масло и за това си мисля че него дига.Просто ми се струва че самия мотор вече си е поизнисен и ако има вариант да му сложа малкоот рода 15 в 40 но незнам дали мога,или нещо с молибден....
Марката не е от значение. Само да си сигурен, че не е ментак. Аз лично бих ти препоръчал да сложиш по - гъсто, но това 15w е по-гъсто само при студен двигател. Ако искаш по-гъсто масло при опъл двигател трябва да втората цифра да е по-голяма, но тогава и сумата за масло става по-голяма
Пробвай с масло 10w60 - има такова и селения. Стига да можеш да си го позволиш.Ако нямаш пари добър вариант е масло КОММА. Имат 15w50
Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
10w60 - 2l = 52лвСправка - www.axm-auto.comhttp://www.auto2000.org - това е вносител на KOMMA - 15w50 - 10лв на литър или 38 за 5л тубаHonda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Ами няма смисъл от 15w40 , защото 0w40, 5w40, 10w40, 15w40 при загрял двигател са с еднаква гъстотаТи си знаеш, но защо питаш след като не искаш да слушаш
Препоръчах ти 15w50 за да бъде по гъсто и при студен и при топъл двигател. Нищо му няма на двигателя. Маслото му е последна грижа в случая. Тук става въпрос да изкараш максимално повече време, преди да роди или да се изнервиш и да го отвориш за ремонт
Колега същата кола същия проблем
При мен обаче се оказа сегменти-демек основен ремонт.при мен също не димеше, свали свещите и виж дали са сухи
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
