Здравейте значи имам типо 1.6 ие cat с дигитала 2 вала напоследък като карам на газ губи оборотите и гасне обаче не е всеки път а когато си реши някви идеи да имате колеги ? като е студена не прави така само като загре.А когато мина на бензин се мъчи да загасва пак но не успява
Типо 1.6 мони инжекция гаснене на газ
настрой изпарителяPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Re: Типо 1.6 мони инжекция гаснене на газ
Щом го прави и на бензин това значи, че проблема е някъде по основната горивно-запалителна система. На първо четене, което се сещам е да си провериш стъпковия мотор- почисти го и го раздвижи.Chatting написа:Здравейте значи имам типо 1.6 ие cat с дигитала 2 вала напоследък като карам на газ губи оборотите и гасне обаче не е всеки път а когато си реши някви идеи да имате колеги ? като е студена не прави така само като загре.А когато мина на бензин се мъчи да загасва пак но не успяваex. Fiat Marea 1.6 16V
ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
Lancia Kappa 2.0 VIS
