При проблем с горивната помпа на ФиатБрава 1,6 103к.,1995 г. - КАКВО МИ ПРЕДСТОИ ДА НАПРАВЯ И КОЛКО щЕ МИ СТРУВА - ОРИЕНТИРОВЪЧНО ?!... Реално ли е наистина при проблем - не палене, причината да е горивната помпа - по-късно теглихме колата, опитах се да я запаля в момент на тегленето - неуспях, но от място след това си запали, след това върша си работа , пали си , но съм сигурен 90% че утре сутринта пак ще ми се издъни . Така и не се рзбра какъв ми е проблема !
При проблем с горивна помпа - ФиатБрава 1,6 103к.,1995 г.
Все пак трябва да е сигурно дали помпата работи или не! Обаче май работи? Моя съвет е да прегледате буксите на помпата. Сутрин когато е проблема, чува ли се бръмченето от помпата? В момент, в който не иска да запали извадете една лула и с помоща на свещ проверете има ли искри!Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Добре, ако има искра значи работи, а в противен случай не - така ли да разбера !?Какво следва след това ... ?!Danchojn написа:Все пак трябва да е сигурно дали помпата работи или не! Обаче май работи? Моя съвет е да прегледате буксите на помпата. Сутрин когато е проблема, чува ли се бръмченето от помпата? В момент, в който не иска да запали извадете една лула и с помоща на свещ проверете има ли искри!
Re: При проблем с горивна помпа - ФиатБрава 1,6 103к.,1995 г
аз имах същият проблем колата палеше когато си иска.Дърпаха ме и какво ли не,докато не премерих ме налягането и то беше 1 бар,а трябва да е 3.Смених помпата и нещата се оправиха.Новата ми излезе 120 лв.Марката не я помня.Rizov написа:При проблем с горивната помпа на ФиатБрава 1,6 103к.,1995 г. - КАКВО МИ ПРЕДСТОИ ДА НАПРАВЯ И КОЛКО щЕ МИ СТРУВА - ОРИЕНТИРОВЪЧНО ?!... Реално ли е наистина при проблем - не палене, причината да е горивната помпа - по-късно теглихме колата, опитах се да я запаля в момент на тегленето - неуспях, но от място след това си запали, след това върша си работа , пали си , но съм сигурен 90% че утре сутринта пак ще ми се издъни . Така и не се рзбра какъв ми е проблема !
Ясно. Но тя ми прави този проблем : първи път беше пак скоро и сутрин когато беше по-студено , направи проблема но запали и от тогава си пали перфекно втория път е днес сутринта , по-горе съм написъл ... и след като я запалих без проблем до сега, карах, палих си я все едно нищо не е имало сутринта !!! ... Незнам ... Дали не е от студа най-вече ?!
Не,не! Това не ми прилича на проблем с бензиновата помпа- нещо друго е мисля аз.Rizov написа:Ясно. Но тя ми прави този проблем : първи път беше пак скоро и сутрин когато беше по-студено , направи проблема но запали и от тогава си пали перфекно втория път е днес сутринта , по-горе съм написъл ... и след като я запалих без проблем до сега, карах, палих си я все едно нищо не е имало сутринта !!! ... Незнам ... Дали не е от студа най-вече ?!SEAT Leon Cupra 300
Triumph Street Triple 765 R
И аз в това се съмнявам, нещо свързано с температурата, студа, но какво може да е като варианти ?!VooDoo написа:Не,не! Това не ми прилича на проблем с бензиновата помпа- нещо друго е мисля аз.Rizov написа:Ясно. Но тя ми прави този проблем : първи път беше пак скоро и сутрин когато беше по-студено , направи проблема но запали и от тогава си пали перфекно втория път е днес сутринта , по-горе съм написъл ... и след като я запалих без проблем до сега, карах, палих си я все едно нищо не е имало сутринта !!! ... Незнам ... Дали не е от студа най-вече ?!
Не знам какво може да е, но не ми се вярва проблема да е в по-ниските температури. Все пак 3-4 градуса не е някаква много ниска температура. Най-добре я занеси при някой дето разбира от италиански автомобили да ти направи диагностика. Може проблема да се окаже нещо дребно.SEAT Leon Cupra 300
А възможно ли е да е горивен филтър ? Защото съм взел колата май , но не съм сменял горивния филтър ...VooDoo написа:Не знам какво може да е, но не ми се вярва проблема да е в по-ниските температури. Все пак 3-4 градуса не е някаква много ниска температура. Най-добре я занеси при някой дето разбира от италиански автомобили да ти направи диагностика. Може проблема да се окаже нещо дребно.
По принцип е възможно, но ако филтъра е задръстен би трябвало да не може да запали колата. Но ако не си го сменял въобще няма да е лошо да започнеш от там. Може пък и там да е проблема- кой знае.Rizov написа:А възможно ли е да е горивен филтър ? Защото съм взел колата май , но не съм сменял горивния филтър ...SEAT Leon Cupra 300
Със сигурност няма да го намериш в някоя аптекаRizov написа:Май от него ще почна, а къде мога да го намеря( закупя) и колко струва и с труд на монтьор ...
. http://axm-auto.com/
SEAT Leon Cupra 300
