Здравейте и дано помогнете........Пунтото е 1.2-75 к.с.На ниски обороти работи перфектно(900 оборота),но при рязко подаване на газ заглъхва,гърми в колекторите и все едно работи на 3 цилиндъра.Сменени са свещите,кабелите са нови.И друго да попитам-за какво е датчика до датчика на маслото?
Пунто заглъхва при средни обороти
сега пак с вапросите след смяната на свещите ли започна да го прави или малко след това и какви свещи са монтирани на колата и отговарят ли за автомобила това е едното и другото е проверка на датчика на хол (датчика за искрата на свещите да не се е охлабил изместил евентуално изгорал) също така проверка на индукционата бубината
Закачи на диагностика, ако имаш изгоряла бобина ще покаже!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
колежке както вече си написала самичка си намерила каде е проблема на колата просто отиди при някой познат който разбира поне малко от електроника и кабели и нека погледне от каде идва точно проблема в тая букса която мърдаш и евентуално да зачисти крачетата ако са се окислили или да оправи кабелчето,което се е прекаснало и т.н. успехи от мен
