Мочета имам проблем с моят фиат. На път към София лампата за инжекчиона запчна да присветва и колата почна да придърпва .Направи ми впечатлене ,че при разклащане по дупките лампата отново светваше и се появяваше придърпването.През цялото време едно реле в жапката цъкаше постоянно оборотите на оборотомера също падаха . На едидно нанадолнище спрях загасих двигатела и пипнах релето което цъкаше то беше доста загряло.Пробвах да запаля двигателя и той запали веднага, на ниски обороти мъркаше. На равен път колата работеше прекрасно но при влизане в дупка се появяваше съшият проблем .Предварително ви благодаря.
Проблем с мотор на браво 1.8
u_bo -
Колеги установих от части точната симтоматика.Мотoрът неможе качи над 3000 об. и светва лампата на инжекциона .Пали без проблем и всичко е нормално докато двигателя като е студен, но като загреесе се появява проблема.Сменен е бензинов филтър,бензиновата помпа есвалена почистена и има нормално налягане но проблема си остава . Колата е 95 г. 1.8-16vGT и е само на бензин.Ивинявайте ,че толкова закъснях с отговора но правя ремонт в къщи и се занимавам с МАЙСТОРИ които трябва да наглеждам.Fiat BRAVO 18 16V 1995
