Здравеите.преди месец си купих фиат купе 1.8 новия мотор FIAT 16v VFD.Проблема е при палене се полуцава моментно притракване при топал мотор смених маслото(селения 10-40) не се оправи.Някои имал ли е такьв проблем и от какво може да е това.
притракване при палене в купе
Re: притракване при палене в купе
Нормално...от фазовият вариятор е...с километрите се разтраква...Ако още не си сменял ангренажен ремък и ролки..когато решиш да ги сменяш вземи си и ремонтен комплект за вариятор 20на лева да ти го ревизират защото така ще ти вземат по-малко пари за труд. А иначе ако решиш да оправяш само вариятора ремонта ще ти излезе над 100лв. и няма гаранция колко км. ще те изкара. И моя притраква от време на време ама не е болка за умиранеmychel написа:Здравеите.преди месец си купих фиат купе 1.8 новия мотор FIAT 16v VFD.Проблема е при палене се полуцава моментно притракване при топал мотор смених маслото(селения 10-40) не се оправи.Някои имал ли е такъв проблем и от какво може да е това.
