при мене независимо гас - бензин винаги ми е на 10 .... аиде на гас напоследък 11 щото минах от чехли към маратонки и ми е по тежък крака
според мене е нормален разход .... тоя мотор гори повече комшията ми има автосалон и тои ми каза същото като си взех бравотопреди тва бях наел едно такова .... пак толкова ядеше даже с климата 12 бенз
brava 1.6 16v-проблем с оборотите на свободна(падат),гасне
да колега ма интересното е че и извън градско ми дава приблизителен разход на това (10 на 100) а в един сайт ако несе лъжа я даваха 7.5-8.2 нещо такова бешеjordanfena написа:колега,мисля че разхода ти за градско си е повече от нормален. Това все пак е италиански автомобил, а всички знаем че не са от най-икономичните. Провери из интернет за разхода ти, мисля че тогава ще се съгласиш с мен
след като смених стъпковия мотор, проблема се реши, но от известно време забелязвам, че отново гасне когато не е на скорост, дори колата да е спряла. Разликата е, че невинаги го прави и, че сега за да запали трябва да подържа по-дълго стартера и да припомпа педала на газта няколко пъти яростно. Това се чуда защо се налага?FIAT BRAVA 1,6 16V 103 к.с.
u_bo
има ли бензинов регулатор на края на бензиновата рейка колата ти?branko_d написа:след като смених стъпковия мотор, проблема се реши, но от известно време забелязвам, че отново гасне когато не е на скорост, дори колата да е спряла. Разликата е, че невинаги го прави и, че сега за да запали трябва да подържа по-дълго стартера и да припомпа педала на газта няколко пъти яростно. Това се чуда защо се налага?
колеги при мен проблемът се реши ходих на диагностика но не изкара нито грешки нито нещо за правене момчето ми каза само че или "дроселова клапа" ли как се казва точно незнам ще си замине скоро най вероятно след това откачи нещо (намира се до стъпковото моторче може и вапросната клапа да е незнам) почисти го свали и моторчето почисти го и него и сега нямам проблем и студен двигател ми държи около 1200 оборота и постепенно падо до към 800-850-900 и си работи перфектно няма ги спадовете от преди нито пък самофорсирането ще попитам пак какво чисти и какво прави зада споделя тук дано по някакъв начим помогна на някой от ваз
п.с. сори за правописните грешки :D
Днес пак започва да прави съшия номер, но този път се случи нещо различно. В момента когато натиснах педала на съединителя колата изгасна още преди да съм освободил от скорост. Каква може да е връзка между педала на съединителя и оборотите и съответно гасненето на колата? Може въпроса ми е да глупав но наистина незнам какво може да е.Като допълнение мога да кажа, че забелязах индикатора на температурата да се променя с големи амплитуди за кратък интервал от време, но това може би е защото тази сутрин установих, че нямам достатъчно антифриз и довечера ще долея.Благодаря за помоща на всичкиFIAT BRAVA 1,6 16V 103 к.с.
