Здравейте колеги
Търсих доста из форума, но не намерих подобен проблем. Колата е Браво 1,6 16V 103hp с пластмаловите колектори. Когато двигателя е загрял около 90 градуса или когато пусне първата степен на перката, оборотите се вдигат ту на 1500 и после пак падат на 800-900, и отново така. Също така когато перката спре оборотите падат под 800 и колата гасне. Почистих МПХ-са и дроселовата клапа, разкачих акумулатора за доста време и после я оставих да работи 10 минути за да се адаптира. Нямаше резултат. Тъй като ТПС-а и МПХ-са на този модел за набити в клапата, преди време смених цялата клапа с втора ръка. След смяната 2-3 седмици беше добре, но сега пак проблеми. Сменени са: свещи, кабели, МАР сензор + темп. датчик. Моля ако някой има идея да помогне, че вече ми писна да давам пари по тая кола Yellow_Flash_Colorz_PDT_32
Самофорсира се, а като пусне перката изгася! Помогнете моля!
Здравей колега.Колегата wwalker махна три грешки от ECU-то и пусна да се адаптира МПХ-са, но нещо не се получиха нещата. Каза, че като е пускал адаптация на други Браво-та, оборотите 2-3 пъти се качват до 2500 и падат пак, но при мен нищо. Чакахме, чакахме, но оборотите не се размърдаха. Даже Визата нещо зацепи. На следващия ден пак провери за грешки, нямаше и пак се пробва да направи адаптация, но нямаше ефект. Намерих друго ECU и пробвах с него, но нямаше съществена разлика. И сега от 3 дена прави този проблем. Явно нещо се влошава, но не знам какво
П.С.: Благодарности на wwalker за оказаното съдействие.Дали не е нещо свързано с някой температурен датчики или с токовете. Нали в зависимост от температурата на двигателя МПХ-са получава информация колко да е отворен. Защо когато перката се включи става така!
Здравей wwalker. Стария MAP го смених на моя глава, заради палнето, когато времето е топло. Майстора беше казал, че може да е от него, но не беше сигурен. Ефект нямаше, пазя и стария. Днес колата нямаше никакви проблеми, много странно. Още в понеделник като направи така върнах старото ECU, вчера пак направила такъв проблем докато приятелката ми я карала. Днес я взех аз да я карам и нямаше никакви проблеми
Утре пак ще я покарам и ще видя дали ще си покаже рогата проклетницата
След още един ден каране, като че ли проблема не идва от перката за охлаждането. Днес сутринта пак на два пъти заби на 1100-1300 оборота и седи там. Като изфорсирам се оправя. Интересното е, че преди да направи мизериите, когато примерно на някоя скорос си я издърпвам до 2500 или 3000 оборота примерно и като натисна съединителя за да сменя, оборотите падат много бавно. Има някакво задържане. И след време започва да застава на 1100, някакви такива игрички. След като два пъти направи така нямаше проблеми. Към 15 часа и нещо пак така, но този път не се оправи като изфорсирах. Както и да е спрях до един магазин за 5 минути, че имах работа и после никакви проблеми до вкъщи, като прекосих половиния град
Дали е нещо различно от МПХ или ТПС, че на тоя модел всичко е набито и цената на нова клапа е една трета от колата Yellow_Flash_Colorz_PDT_30 Някак си нещо не виждам да дам толкова пари Yellow_Flash_Colorz_PDT_24
Провери за прекъснати кабели под гумените уплътнения на буксите (много обичат да се прекъсват там). Провери държача на бушона на компютъра и самия бушон за окиси. Провери и масата между компа и купето, а също така - пусни пробно маса от двигателя до акумулатора и от акумулатора до купето (поне 4 квадрата). Като се пусне перката консумацията рязко се повишава доста и ако няма от къде да вземе ток - то резултата е ясен. Виждал съм с очите си как заради една маса една астра губеше мощност и пригасваше и тя и музиката и.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
wwalker, ще пробвам със старият MAP. Иначе събота и неделя съм извън града. Ще пробвам с MAP-а да видим дали ще има резултат. Ако нещата много се закучат, може да я вържем някой ден. Искам да намеря този проблем с оборотите от какво е, и ако може да се отстрани, за да пробвам пак с новото ECU.2000_16V, бях пръскал почти всички букси и бушони с контактен спрей скоро. Ще им хвърля пак един очен нерв.Благодаря за идеите
Ще пробвам и ще пиша какво е станало и дали има резултат.
