Вчера проверих центровката на колата по белезите на разпр. вал и тези на зъбното колело на маховника /коляновия вал при ревизионния отвор при скоростната кутия/ когато наместих белезите на зъбното на разпр вал , тези при коляновия показваха 10 градуса отклонение или 1 зъб!!! Наместих центровката да си бъде на 0 градуса. Колата работи еднакво като преди.Обаче днес един монтьор ми каза че тези 10 градуса били направени нарочно защото съм на газ за да се промени времето за подаване на искра! И сега да връщам ли центровката или да карам така?
Зацепване на агренажен ремък
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Третата =Ино и шес= LPG POWER STAG Stilo MW 2004Етикети: –
И сега да си го връщам ли?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Ок оставам го така!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
За това те подкрепям! Много съм изтрадал от "майстори"!Shadowandust написа:Още един пример че при тия коли повечето проблеми идват от "майстори".И аз мисля,не съгорен съмче ремъка трябва да е зацепен по белези не по п...а им лелина.bmahob написа:Ок оставам го така!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
а
точно такае кактосиго направил на този фиат неможеш дапроменяш ъгала заштото холдачика е отпред на колиановия вал.аванса го прави компа.маисторати не еправил фиати и няма представа как равотят местенето на ъгъга става с аванс процесор нопритвоита кола ниама даима много разлика.тел.0897943620
10х
