Колата е Фиат Купе 2.0 16 Турбо 195 коня! Проблема е следния: Както си карах и падна налягането на маслото и загуби мощност след ощте малко каране колата и светна лампата за маслото и изгасна!Сега като я запала има едно страно причукванве докато запали от страната на ремаците доло после няма проблем работи нормално но не сам я карал само я запалих!Разгледах сички ремаци и ролки всичко си е на местото! Някои да има идея какво може да е? И турбината огледах всичко е нарет няма омаслявания не вади чернилка,маслото си е на мах.????????????????????????????
Проблем с Купе Турбо
А не е ли възможно,първо колата дае загубила мощност,от там да са паднали оборотите и логи4но да е паднало налягането на маслото,след това колата да е изгаснала и да е светнала лампата на маслото.Така ми се струва най-логично да се е случило.След като сега всичко е наред.COUPE 1.8 16V
Volvo XC90 T6
Колега,говорим за проблеми с маслото,не с бензина.Добавки STP има и за масло.Това че тропа долу при ремъците как така те навежда на мисълта за лагери,защото там реално са 1/4 от лагерите,НО там е маслената помпа.Колега ,все пак си провери и дали всичко с ремъците е наред,с датчика долу на вала и цялата периферия преди да почнеш да разглабяш по надолу.evgeni85 написа:а добавката може ли да ти е издухала моторчето? (помисли преди да слагаш боклуци в бензинеца това не е жигули)Peugeot Partner 1.6 HDI - служебно
