Здравейте, имам следния проблем: Когато колата е загряла налягането на маслото на празен ход е 2,5-7 bar по книжка трябва да е около 1.8 bar. Проверен е датчика на манометъра работи коректно !Моля ако някой има представа да пише !!!Благодаря предварително !!
Проблем с Пунто ГТ => Проблема е решен !!!!
Re: Проблем с Пунто ГТ
Колега направи тест с механичен манаметър. Във всеки сервиз имат такъв и няма да ти излезе кой знае какво като пари. Така ще знаеш какво е реалното нарягане на маслото. Датчика може да е в ред но самия уред да ти дава отклонение. Успехloshia написа:Здравейте, имам следния проблем: Когато колата е загряла налягането на маслото на празен ход е 2,5-7 bar по книжка трябва да е около 1.8 bar. Проверен е датчика на манометъра работи коректно !Моля ако някой има представа да пише !!!Благодаря предварително !!
Това че температурата на водата достигнала 90градуса не означав че температурата на маслото е същата. Разликата се получава когато колата е загрята на място , тогава загряването на маслото изостава от това на водата, фактически е по гъсто и вдига по високо налягане. Направи тест покарай колата да загрее на ход , спри и я остави да работи . Изгасия малко преди да навиеш механичния манометър и замери налягането. Добре е да имаш без контактен [дистанцион] термометър зада знаеш каква е температурата на маслото. Пример на теста: 1.Тем. на маслото 50градуса- налягане на маслото 2.7бара при 900об.мин. на двигателя. 2.Тем. на маслото 90градуса-налягане на маслото 2.0 бара при 900об.мин. на двигателя Ето това са данни за тест , използвай този метод като трябва да си сигурен че маслото е примерно 90градуса. Не трябва да забравяме че температурата на маслото е винаги по висока от тази на водатаloshia написа:мерена е на механичен манометър отклонението спрямо този на таблото е много малко(в границите на допустимото) и налягането си е високо !!!
