Както си карахме всичко нормално по един паваж и колата угасна. При опит за запалване запали и веднага изгасна. при палене с газ двигателя заработва, но все едно на 2 цилиндъра, пуснеш ли газта и гасне. тресенето е голямо, както и някакво чукане, най-вероятно детонаций. запалихме я и с мъка я предвижихме до един паркинг на 500 метра, като дадеш повече газ и глъхнеше, и все едно чука аванс?? огледахме всички букси, като си мислихме, че от паважа нещо е разместено - всичко ОК на пръв поглед. проверихме с една свещ на маса дали хвърля искра - на всички кабели хвърля. при запалена кола изкарахме една по една лулите - на един или 2 цилиндъра със сигурност няма разлика. раззвихме свеща и я изкарахме - беше суха, а не мокра от бензина
по таблото не светят лампи, няма газова уретба. стартера върти що годе нормално (според мен няма механична повреда)не е давано зор нещо за да прескочи 2-3 зъба на ангренажабензиновата помпа се чува при подаване на контактима съвсем лек мирис на суров бензинмоля помагайте
