Здравейте ! Малко е кофти когато всички мнения са в Хелп раздела ама какво да се прави....Та такам значи проблема е следния- когато е студено Типото на бензин не пали, като загрее обаче (на газ) колата пали самоче когато рязко натисна педала на газта и колата се дави. Когато съвсем леко и плавно подавам газ няма проблеми и се форсира. Когато я купувах предишния собственик ми каза че не работи автоматичния смукач който предполагам е виновника за непаленето когато колата е студена.Бензиновата помпа работи добре въртял съм на стартер с изваден маркуч и напълни половин литрово шише сравнително нормално. Филтъра го смених но и от там не е проблема. Имам някакво съмнение че когато подам рязко газ и дроселовата клапа се отваря рязко като попада прекалено голямо количество горивовъздушна смес и колата се дави. Възможно ли е да има неправилно разпределение на %-тите бензин и въздух и някой бензинджия да оправи проблема? Някой ми беше казал че може да е от ускорителната помпа но там съм много бос и търся съвет ако е нещо малко с което сам мога да се справя да не троша пари по майстори. Забравих да добавя най-важното - Типо 1.4 карбуратор 89г
Неработещо ТИПО !
Re: Неработещо ТИПО !
Хм... Щом студена не може да пали, и се дави, като и подадеш гас, значи има голяма вероятност да е от автоматичния смукач, при положение, че бензиновата помпа ти бачка, и ти качва гориво... значи може би там е проблема в прослувутия смукач...TheUnknownOne написа:Здравейте ! Малко е кофти когато всички мнения са в Хелп раздела ама какво да се прави....Та такам значи проблема е следния- когато е студено Типото на бензин не пали, като загрее обаче (на газ) колата пали самоче когато рязко натисна педала на газта и колата се дави. Когато съвсем леко и плавно подавам газ няма проблеми и се форсира. Когато я купувах предишния собственик ми каза че не работи автоматичния смукач който предполагам е виновника за непаленето когато колата е студена.Бензиновата помпа работи добре въртял съм на стартер с изваден маркуч и напълни половин литрово шише сравнително нормално. Филтъра го смених но и от там не е проблема. Имам някакво съмнение че когато подам рязко газ и дроселовата клапа се отваря рязко като попада прекалено голямо количество горивовъздушна смес и колата се дави. Възможно ли е да има неправилно разпределение на %-тите бензин и въздух и някой бензинджия да оправи проблема? Някой ми беше казал че може да е от ускорителната помпа но там съм много бос и търся съвет ако е нещо малко с което сам мога да се справя да не троша пари по майстори. Забравих да добавя най-важното - Типо 1.4 карбуратор 89гПродавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
Punto. 1.2 16v. 86hp+
