каде се намира
Fiata не иска да запали моля помощ :(
Re: кола
Значи да сложа маркуч, но къде?kluchar написа:така е като глътне въздух понякога не подкачва въпреки че помпата работи и това е спасението с маркуч на изхода да се смукне и в едно шише /-маркуча да е прозрачен да се вижда какво става да не се нагълтате с бензин /тътре има едно клапанче и то прави проблем
на кой от двата извода... на тоя дето връща бензина, или на този който качва бензин в двигателя... днес като махнах маркуча, потече бензин от попмата... (от този който качва бензин) помислих си, че бачка помпата, опитах да запля ама не иска
... после изтече малко бензин и спря... духнах през него, понеже един кумшия ми вика, че може да се е запушила от нещо, и за това да не бачка... духнах и потече бензин... как бих могъл да проверя дали наистина помпата работи, защото като си сложа пръста на единия отвор и дам на контакт и нито смуче нито духа
... ако почна да дършам бензин от помпата дали ще излезе бъздуха, който вероятно е смукнала? Опитах да дихна през маркуча, който идва от резервоара, ама той е все едно запишен с нещо... нито може да се дърпа, нито да се духа...
... днекса прерових целия калник за бензинов филтър и никъде не го намерих.... някой да знае къде е точно ?
Продавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
Punto. 1.2 16v. 86hp+
Колега защо не разви единият маркуч който влиза направо във двигателя те са 2 от единия влиза а от другия излиза излишното гориво,помпата ти не работи постояно и моята се включва за околко 15-20 сек.и спира това е нормално.Развиваш маркуча един трябва да дава на контакт а ти да смучеш докато текне бензина,завиваш палиш и си готов.Досега на два пъти ми се е случвало първия път дадоха помпата на късо а втория както ти писах по горе.
Колега къде точно се намират тези маркучи... щото аз отпред гледах те са 0928509345 пъркучи, и не знам кой от всичките е...Апък и моята помпа вкючи за около 3-4 сек и после загасне...иначе бучи там... ама май само бучи а не върши работаnai7 написа:Колега защо не разви единият маркуч който влиза направо във двигателя те са 2 от единия влиза а от другия излиза излишното гориво,помпата ти не работи постояно и моята се включва за околко 15-20 сек.и спира това е нормално.Развиваш маркуча един трябва да дава на контакт а ти да смучеш докато текне бензина,завиваш палиш и си готов.Досега на два пъти ми се е случвало първия път дадоха помпата на късо а втория както ти писах по горе.
Така трябва да си е помпата тя ако е заминала няма въобще да се включи,при мен маркучите са като застана срещу колата във ляво но колата ми е Фиат Брава.Маркучите са два един до друг не са много дълги около 20-30 см са,fast_ghost написа:Колега къде точно се намират тези маркучи... щото аз отпред гледах те са 0928509345 пъркучи, и не знам кой от всичките е...Апък и моята помпа вкючи за около 3-4 сек и после загасне...иначе бучи там... ама май само бучи а не върши работаnai7 написа:Колега защо не разви единият маркуч който влиза направо във двигателя те са 2 от единия влиза а от другия излиза излишното гориво,помпата ти не работи постояно и моята се включва за околко 15-20 сек.и спира това е нормално.Развиваш маркуча един трябва да дава на контакт а ти да смучеш докато текне бензина,завиваш палиш и си готов.Досега на два пъти ми се е случвало първия път дадоха помпата на късо а втория както ти писах по горе.
ахам... ясно, ще опитам да вида какво ще се получи, но едва ли ще проработи... явно е помпата... щом си слагам пръста там давам на контакт и не иска да ми засмуче поне и малко пръста...nai7 написа:Така трябва да си е помпата тя ако е заминала няма въобще да се включи,при мен маркучите са като застана срещу колата във ляво но колата ми е Фиат Брава.Маркучите са два един до друг не са много дълги около 20-30 см са,fast_ghost написа:Колега къде точно се намират тези маркучи... щото аз отпред гледах те са 0928509345 пъркучи, и не знам кой от всичките е...Апък и моята помпа вкючи за около 3-4 сек и после загасне...иначе бучи там... ама май само бучи а не върши работаnai7 написа:Колега защо не разви единият маркуч който влиза направо във двигателя те са 2 от единия влиза а от другия излиза излишното гориво,помпата ти не работи постояно и моята се включва за околко 15-20 сек.и спира това е нормално.Развиваш маркуча един трябва да дава на контакт а ти да смучеш докато текне бензина,завиваш палиш и си готов.Досега на два пъти ми се е случвало първия път дадоха помпата на късо а втория както ти писах по горе.
Не ми се вярва да е заминала помпата,първия път когато ми се случи много въртях и я дърпахме но помпата не изгоря.Тогава обаче ми я дадоха на късо бензина бликана и се оправи,този път обаче жената даваше на контакт а аз смучех трябваше да е обратното тя да смуче ама не иска,текна бензина завих маркуча няколко пъти давах на контакт да качи и врътнах оооо чудо запали.Това ми се случи преди 3 седмици
филтърчето е едно цилиндрично такова, като голям кондензатор от едновремешните...за да стигнеш до маркучите отпред трябва да свалиш въздушния филтър - на 2 шпилки с гайка е... като застанеш отпред колата маркуча отдясно е този дето идва от резервоара... успех! дано съм помогнал!аз залагам на бензинов филтър. иди си купи един и по вида и формата му ще разбереш кое е. отстрани е на едни щуцерчета и е хванат със щипки...п.п. абе вие ракия нямате ли, че бензин сте тръгнали да пиете
Fiat Punto 1.1-Синята птица
