Колеги,за колко милисекунди отварят бензиновите инжектори на 1,6 от подписа,при тихи обороти (850-900) и нашите двигатели fullgroup ли са,каквото и да значи това?И ако някой може да обясни това понятие.
Време на отваряне на бензиновите инжектори
Re: Време на отваряне на бензиновите инжектори
Отварят за около 3,5мс на тихите обороти. Времената на 4-те трябва да са свсем близки.dudulia написа:Колеги,за колко милисекунди отварят бензиновите инжектори на 1,6 от подписа,при тихи обороти (850-900) и нашите двигатели fullgroup ли са,каквото и да значи това?И ако някой може да обясни това понятие.
Колега,двигателите 1,6/16V, 1,8/16V, 2,0/20V не са fullgroup и времето на отваряне на инжекторите при празен ход варира в различни стойности.При загрял двигател е между 3,0-3,5 мсек и стойностите за различните дюзи не е необходимо да са съвсем еднакви.Винаги се цитира от-до някакви стойности.dudulia написа:Колеги,за колко милисекунди отварят бензиновите инжектори на 1,6 от подписа,при тихи обороти (850-900) и нашите двигатели fullgroup ли са,каквото и да значи това?И ако някой може да обясни това понятие.
