Здравейте колеги,преди малко ми съобщиха цената на ремонта на карбуратора ми защото не работи.Искат ми 90 лв за работа и части та въпросът ми е може ли да се замени с друг карбуратор от друга кола(чувал съм че от Лада ставали), и ако на някой му се намира читав карбуратор може да се споразумеем за цена и направо да взема един втора употреба и да го сложа.Какво ще кажете вие?
Карбуратор Фиат Типо
Не съм запознат с устройството на този карб ,но ако в цената на ремонта се включва подмяна на всички жигльори и мембрани ако има такива цената сигурно е добра.Зависи кой ще прави ремонта и какво включва самият той.Би трябвало и да го почистят по някакъв начин от отлаганията било с киснене или ултразвукова вана.Най-важната и отговорна част на всеки карб е неговата дроселова клапа.Тя се калибрира към самия него и ако е износена нейната ос или там където лагерува работата не е малко.Регулирането на нивото в поплавковата камера е също една от най-важните регулировки. С един напълно ревизиран или нов карбуратор няма да си познаеш колата и откъм тяга както и разход.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Чул те господ,че сега зимата с тая газ ми дава разход над 20/100Tornado написа:Най-важната и отговорна част на всеки карб е неговата дроселова клапа.Тя се калибрира към самия него и ако е износена нейната ос или там където лагерува работата не е малко.С един напълно ревизиран или нов карбуратор няма да си познаеш колата и откъм тяга както и разход.
Язък за евтината газ.И съм решил сериозно да го оправя и да видя на бензин как ще е.И все пак ако някой има за продаване нека пише
Fiat Bravo 1.6 97г.(90к.с.), LPG Lovato
ex.Fiat Punto 1.1 96г.(55к.с.),LPG Lovato
ex. Fiat Tipo ATG 91г. 1.6(83 к.с.) бензин + газ
Карбуратор от Лада става на Типо, Темпра и по-старите модели Фиат и Алфа- Лагерите на предната главина на Унo,Типо и Темпра с ДВГ 1.4 , стават от Самара.- Спирачни накладки за невинтилиран диск за Уно, стават от Фиат 125, но се пилят с 1мм. Същите накладки стават и за Фиат 131 и 132.- Желязни джанти 13’ и 14 ’ от Кадет, стават на Алфета, Фиат 131, 132, Уно, Типо и Темпра, Ланча Делта и Призма.- Желязни джанти 14и 15’ от БМВ 3 , 5 и 7 , модели 1980-1988г стават, на Фиат и Ланча и Алфета- Алтенатор от Голф 2 , става за Типо, Темпра.- Изпускателните клапани на двувалките с 8 клапана , стават от всмукаталните на Лада.- Задно спирачно цилиндърче от Москвич 412, става за Фиат 131, 132 и Алфета и Алфа 75- Зъбната ролка на разпределителния вал за Уно, Типо и Темпра стават от Лада 2105.- Каретата за кардана на Лада / без Нива /стават за Фиат 124, 125, 131 , 132 и Аржента- Лагер на предна главина на Дедра 1.6 - 2000 турбо (също за ТИПО, ТЕМПРА над 1.4) става от такъв на Алеко - 12 лв. Беларуски. и размерите са му 37х72х37- Ламбда сонда Бош се заменя успешно с такава от Лада 110. Същата е с 4 извода (2 отопление + 2 сигнал), като единия се свързва към маса, а другия към ECU-то
roko_ok написа:Карбуратор от Лада става на Типо, Темпра и по-старите модели Фиат и Алфа- Лагерите на предната главина на Унo,Типо и Темпра с ДВГ 1.4 , стават от Самара.- Спирачни накладки за невинтилиран диск за Уно, стават от Фиат 125, но се пилят с 1мм. Същите накладки стават и за Фиат 131 и 132.- Желязни джанти 13’ и 14 ’ от Кадет, стават на Алфета, Фиат 131, 132, Уно, Типо и Темпра, Ланча Делта и Призма.- Желязни джанти 14и 15’ от БМВ 3 , 5 и 7 , модели 1980-1988г стават, на Фиат и Ланча и Алфета- Алтенатор от Голф 2 , става за Типо, Темпра.- Изпускателните клапани на двувалките с 8 клапана , стават от всмукаталните на Лада.- Задно спирачно цилиндърче от Москвич 412, става за Фиат 131, 132 и Алфета и Алфа 75- Зъбната ролка на разпределителния вал за Уно, Типо и Темпра стават от Лада 2105.- Каретата за кардана на Лада / без Нива /стават за Фиат 124, 125, 131 , 132 и Аржента- Лагер на предна главина на Дедра 1.6 - 2000 турбо (също за ТИПО, ТЕМПРА над 1.4) става от такъв на Алеко - 12 лв. Беларуски. и размерите са му 37х72х37- Ламбда сонда Бош се заменя успешно с такава от Лада 110. Същата е с 4 извода (2 отопление + 2 сигнал), като единия се свързва към маса, а другия към ECU-то
Няколко думи по горния списък. - Естествено всеки си има мнение за определени методи на ремонт и отношение към определен вид резервни части. Аз споделям моето. Украински, белоруски и руски лагери не слагам никога. Качеството им най-често е незадоволително. - Джанти от Опел и БМВ - т.е. 4*100 - на ФИАТ и АЛФА - никога. Знам какво ще ми кажат някои разбиращи люде по въпроса - болтовете с подвижен конус. Това за мен е технически неиздържано решение. Джантите за ФИАТ са 4*98. - Да се монтират пълнителни клапани на мястото на изпускателни такива е меко казано несериозно. Материалите от които се изработват изпускателните клапани са коренно различни от тези за пълнителните. Температурата на нагряване на главата на изпускателния клапан е много по-висока от тази при пълнителния клапан. Много често главата на клапана е от един вид стомана, а стеблото от друг и двете части са челно заварени една за друга. Подобни експерименти с какви да е клапани (еднакви само по размери) обикновено завършват плачевно.roko_ok написа:Карбуратор от Лада става на Типо, Темпра и по-старите модели Фиат и Алфа- Лагерите на предната главина на Унo,Типо и Темпра с ДВГ 1.4 , стават от Самара.- Спирачни накладки за невинтилиран диск за Уно, стават от Фиат 125, но се пилят с 1мм. Същите накладки стават и за Фиат 131 и 132.- Желязни джанти 13’ и 14 ’ от Кадет, стават на Алфета, Фиат 131, 132, Уно, Типо и Темпра, Ланча Делта и Призма.- Желязни джанти 14и 15’ от БМВ 3 , 5 и 7 , модели 1980-1988г стават, на Фиат и Ланча и Алфета- Алтенатор от Голф 2 , става за Типо, Темпра.- Изпускателните клапани на двувалките с 8 клапана , стават от всмукаталните на Лада.- Задно спирачно цилиндърче от Москвич 412, става за Фиат 131, 132 и Алфета и Алфа 75- Зъбната ролка на разпределителния вал за Уно, Типо и Темпра стават от Лада 2105.- Каретата за кардана на Лада / без Нива /стават за Фиат 124, 125, 131 , 132 и Аржента- Лагер на предна главина на Дедра 1.6 - 2000 турбо (също за ТИПО, ТЕМПРА над 1.4) става от такъв на Алеко - 12 лв. Беларуски. и размерите са му 37х72х37- Ламбда сонда Бош се заменя успешно с такава от Лада 110. Същата е с 4 извода (2 отопление + 2 сигнал), като единия се свързва към маса, а другия към ECU-тоTipo 2000 i.e. GranTurismo
Ако сложиш от лада, хем няма да върви толкова, хем ще ти вдигне разхода!! Аз моя го разглобих напълно и го изчистих с кореселин, смених жигльорите, иглата, няколко пръстенчета и всички гарнитури!! После и всички вакуумни маркучета бяха подменени!! А нивото на бензина само се регулира, иглата е нещо като пружинка!!
Ремонтния комплект струва 20 лв, а работата не е лесна, но ако си инженер ще се справиш! :P
абсурд 90 лв да им дам, лично аз. преди време продадох на колега, разбира се и цената беше като за колега един карбуратор, който всъщност беше съвсем нов за 30 лв- за толкова и ми го продаде пък на мен друг колега
90 кинта са ужасно много, работата е нищо- вкъщи на топло за 30 мин съм ти го ревизирал целия. обаче качеството на платната е много важно, търси хубави. по-кофти са реглажите после, трябва като я сглобиш да успееш да я запалиш и веднагически на реглаж, финна работа е това. но според мен разхода ти на газ не може да е от карбуратора, та при карбуратор на газ той нищо не прави освен да отваря и затваря дросела??? нещо те лъжат с диагнозата за разхода на газ...смени си възд филтър, провери свещите, кабелите, дистр капачка! след това изчисти изпарителя, а ако е много стар си го смен за 50-60 кинта има нови вече. разхода при карбуратор на газ не се влияе от самия карбпровеи и за "течове"
Благодаря колеги,ремонтирах карбуратора е сервиз.Ремонтният комплект ми излезе 25лв.Дадох 20 лв. за работа и 25лв. за ЕЛКОН.Всичко е ок до тук,отидох в събота и си взех колата.Гарантираха ми разход 6,5-7/100.Когато я взех си работеше отлично,после я покарах още известно време да видя как ще е на бензин,беше идеално.Но в неделя и днес сутринта ми направи проблеми,при палене на студено с дръпнат смуклач на бензин много трудно запали и взе да се тресе цялата,подавам и газ но нищо,глъхне,вибрира ужасно и неработи добре.След като вдигне 70 градуса се оправя.Помислих си , че в неделя може да съм я задавил ,но днес същата история.Паля на бензин,започва да се тресе,все едно работи на 3 цилиндъра,давам газ-заглъхва.При изключване на бензина на средно положение работи 3-4 секунди добре,включвам газта няма проблеми.Тръгвам,включвам пак бензин и същото,не работи добре.След като загрее нещата се оправят.Какво може да е?Днес пак ще я карам на същият майстор да я види.----------------------------------------------------------------------------
Пробвай да палиш без смукач и да поддържаш отначало оборотите с педала на газта. Като запалиш, дърпай по малко смукача и виж кога ще започне да се дави. Има там едни мембрани, вакуми, които го управляват и може да е развален, но да не са му объранли внимание в сервиза.Когда мне становится скучно, я отправляю сообщение на случайный номер: "Я спрятал тело... Что дальше?"
много й е бензина... и я дави. като дадеш ключа на неутрално бенз клапан спира да пуска бенз към карба, нивото за няколко секунди се оказва добро и работи ок колата. дърпай смукача не докрай.IvanIanushev написа:Благодаря колеги,ремонтирах карбуратора е сервиз.Ремонтният комплект ми излезе 25лв.Дадох 20 лв. за работа и 25лв. за ЕЛКОН.Всичко е ок до тук,отидох в събота и си взех колата.Гарантираха ми разход 6,5-7/100.Когато я взех си работеше отлично,после я покарах още известно време да видя как ще е на бензин,беше идеално.Но в неделя и днес сутринта ми направи проблеми,при палене на студено с дръпнат смуклач на бензин много трудно запали и взе да се тресе цялата,подавам и газ но нищо,глъхне,вибрира ужасно и неработи добре.След като вдигне 70 градуса се оправя.Помислих си , че в неделя може да съм я задавил ,но днес същата история.Паля на бензин,започва да се тресе,все едно работи на 3 цилиндъра,давам газ-заглъхва.При изключване на бензина на средно положение работи 3-4 секунди добре,включвам газта няма проблеми.Тръгвам,включвам пак бензин и същото,не работи добре.След като загрее нещата се оправят.Какво може да е?Днес пак ще я карам на същият майстор да я види.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Аз карбуратора не го дърпам до край.Пробвах съвсем леко да е дръпнат,до край дръпнат,само от педала да подавам газ....нищо.Все същата работа.pakumba написа:много й е бензина... и я дави. като дадеш ключа на неутрално бенз клапан спира да пуска бенз към карба, нивото за няколко секунди се оказва добро и работи ок колата. дърпай смукача не докрай.IvanIanushev написа:Благодаря колеги,ремонтирах карбуратора е сервиз.Ремонтният комплект ми излезе 25лв.Дадох 20 лв. за работа и 25лв. за ЕЛКОН.Всичко е ок до тук,отидох в събота и си взех колата.Гарантираха ми разход 6,5-7/100.Когато я взех си работеше отлично,после я покарах още известно време да видя как ще е на бензин,беше идеално.Но в неделя и днес сутринта ми направи проблеми,при палене на студено с дръпнат смуклач на бензин много трудно запали и взе да се тресе цялата,подавам и газ но нищо,глъхне,вибрира ужасно и неработи добре.След като вдигне 70 градуса се оправя.Помислих си , че в неделя може да съм я задавил ,но днес същата история.Паля на бензин,започва да се тресе,все едно работи на 3 цилиндъра,давам газ-заглъхва.При изключване на бензина на средно положение работи 3-4 секунди добре,включвам газта няма проблеми.Тръгвам,включвам пак бензин и същото,не работи добре.След като загрее нещата се оправят.Какво може да е?Днес пак ще я карам на същият майстор да я види.----------------------------------------------------------------------------
Отиди на настройка на сместа!! Там още 20-25 лв ама мен ми пипаха и аванса, така че за теб ще е по-малко може би!! А и не си в СФ и услугите са по ефтини!Ама да не ти я правят по слух а с ламбда сонда!
Също така смукача има едно винтче което регулира колко да "натиска" (отваря) газта при дръпнат смукач и може да е разцентровано!
