янко написа:
Странно забиване при потегляне?
Ако наистина имаш 12-15 бензин при нормално каране,значи имаш някакъв проблем в двигателя и най вероятно не ти е в ред Ламбда-сондата.Прицизно измерване с осцилоскоп ще ти даде отговор дали е така.На комп.диагностика може да ти кажат че е ОК,но това не значи че е верно.янко написа:Все пак обясни .И аз имам същия проблем и разхода е голям ,но това започна много преди да сложа газ,впрочем газта я сложих главно за това, 13 газ е за предпочитане пред 12-15 бензин
Абе щом твърдиш,че това било проклятието на 1,6 мотора е ясно коло ти разбираш.Чисти редовно на ултразвук дюзите си и се радвай на карането с газ.След като не можеш да си оправиш колата,естествено производитела е виновен.А това,че има стотици хиляди които ги нямат тези проблеми,те естествено не разбират.biker_81 написа:Как да обясни нещо което не разбира :Dянко написа:Все пак обясни .И аз имам същия проблем и разхода е голям ,но това започна много преди да сложа газ,впрочем газта я сложих главно за това, 13 газ е за предпочитане пред 12-15 бензин
При мене тъй като колата е с обикновенна уредба имам плочка която стеснява доста въздуха,но когато я махна става още по зле в ниските обороти,от което си правя извода че сместа и е бедна,но защо е така не знам,пък и уж е бедна а карам ли на бензин и виждам как пада стрелката за броени километри.Rokambol написа:Не прочетох всички отговори, затова ако повторя нещо написано, се извинявам. Забиването в ниските обороти може да се дължи чисто на електроника, но когато диагностиката е безпомощна, трябва да се търси проблема около всмукателните тръби.<a><img></a>
Именно - от някъде влиза повече въздух. Тествай плътноста на смукателните колектори. За разхода, вероятно колата ти хвърля неизгорял бензин, вследствие на нарушеното смесообразуване.biker_81 написа:...от което си правя извода че сместа и е бедна,но защо е така не знам,пък и уж е бедна ...
Ами нали и метана влиза пак през тея колектори а там няма проблем да ми е бедна сместа.А и когато запуша отпред дупката от която смуче въздух и колата гасне.Мисля си че това значи че не смуче въздух от другаде.Rokambol написа:Именно - от някъде влиза повече въздух. Тествай плътноста на смукателните колектори. За разхода, вероятно колата ти хвърля неизгорял бензин, вследствие на нарушеното смесообразуване.biker_81 написа:...от което си правя извода че сместа и е бедна,но защо е така не знам,пък и уж е бедна ...<a><img></a>
Re: Странно забиване при потегляне?
nikolai bliznashki написа:ЗдравеЙте колеги.От скоро карам брава 1.6 16v, 99 година.Колата е много запазена но има един странен проблем.При потегляне от място се получава ефекта на вкючен климатик,първо забива нос после потегля
За да го избегна този момент потеглям с повече гас.Другото е ,че при каране примерно на 3-та предавка с 2000 оборота като подам средна гас колата се чуди да дръпне ли да спре ли.интересното е, че това нещо понякога не, че изчезва, ами почти не се забелязва ама е много рядко
На колата съм направил пълно обслужване.Ангренажен ремък, ролки, масло, маслен филтър, въздушен филтър, антифриз, без горивен заЩото няма.При диагностиката на компа ми показа грешка бобина. Изчистиха ми я - никакъв резултатЧовека каза, че ламБда сондата има маааалко забавена реакция,но инече си работи.Поисках да ми свалят бензиновата помпа и да почистят цетката както и да ми замерят налягането.Всичко си е ок.Моля ако някой знае нещо по моя проблем да ме насочи каде да го търся,че по тия сервизи много дебело ми излизаБлагодаря предварително
И аз имам същия проблем - сутрин не пали от първия път, веднага гасне и забива на първа, че и на другите скорости. Обаче нямам газово, нито смятам да слагам. Проблемът се яви 6 месеца, след като колата бе внесена. Явно идва от кофти бензин, но пък гори малко.Fiat Brava, 01.1999 - 1.6 16V 182A400
Здравейте.Моята беше стигнала до момента че когато трябва да подам рязко газ тя вместо да тръгне се опитва да угасне можеще да ускори но само ако натискаш плавно педала за газта.Колкото и смешно да звучи оказаха се свещите старите нищо им няма на вид но не стават.Сега съм със Bosh super 4 и съм щастлив.Пробвайте и този вариант не ми се слиза сега до гаража да видя точно номерът им но ако някой го интересува да се обади и ще го проверя.Успех
Здравейте колеги ,за съжаление и аз имам същия проблем и мойта кола е Брава 1,6 16в . И аз нямам газова .Значи когато колата е студена много често при първото палене гасне или ако не загасне осезаемо си мени оборотите и така е до 1 минута после се нормализира .Ако пък потегля веднага ми забива муцуна и трябва да давам повече газ ,не иска за зацепи веднага .Сменил съм бобина и кабели и нищо.Сега мисля да махна катализатора и ще видим .Изчетох цалата тема май никой до сега не е намерил разрешение на проблема ?pepinho написа:И аз имам същия проблем - сутрин не пали от първия път, веднага гасне и забива на първа, че и на другите скорости. Обаче нямам газово, нито смятам да слагам. Проблемът се яви 6 месеца, след като колата бе внесена. Явно идва от кофти бензин, но пък гори малко.
