значи на скоро си купих фиат браво 1.6 16в 103 коня . докараха го от италия, обаче запали ме колата и си работи супер, обаче като загря и светна лампата на маслото.мислех ме, че е датчик, ама и той не е.накрая се оказа, че е помпата на маслото.и сега я сменят, обаче понеже този ремонт си го поема авто салона от които е купих интересува ме какво друго трябва да следя с ремонта и какво може да се получи в последствие. благодаря предварително
Какво трябва да следя с ремонта на помпата на маслото
Re: малко въпроси
Според мен отиди след ремонта в някой сервиз и искай да ти замерят налягането на маслото с механичен уред за да си сигурен че помпата прави добро налягане. Разбери какво ще правят, помпата ли ще сменят или ще "закрепят" тази старата.Ако не присъстваш на ремонта и ти съобщят че са сменили помпата искай старата да си я вземеш , това до някаде е правокативно и може да се разбере много от този въпрос , отклончеви отговори и т.н.т. Все пак ако се сдобиеш със старата помпа задължително я разглоби и виж дали има надирания от преминаване на твърди частици през зъбните колела , така може да разбереш дали нещо се е случило в двигателя и е повредило помпата примерно завлякал лагер който са сменили при така наречения ремонт. Казвам ти ги тези неща защото всеки ден се сблъсквам с всякакви простотии правени от автоджамбази и нети пожелавам нито едно от изброените по-горе неща.Друго много важно нещо за да разбереш какво е станало с двигателя е масления филтър ако не са го сменили , ти така или иначе ще сменяш маслото, Запази филтъра и гледай колкото си може повече от маслото което е в него да го запазиш . Отвори филтъра и виж какво е филтрирал , ако има метални люспи това не е добре.Казвам ти тези неща които са по лесни за бърза диагностика на двигателя и ще знаеш какво е състоянието му,но основното е да следиш налягането на маслото. Последното изобретение на мръсниците е много гадно отварят таблото и лампата за маслото я вързват към лампата на динамото , по този начин когато запалиш гаснат и двете. По този начин деистват и с неработещ ABS , Еърбег. Гадно налиmisira80 написа:значи на скоро си купих фиат браво 1.6 16в 103 коня . докараха го от италия .обаче запалих ме колата и си работи супер обаче като загря и светна лампата на маслото.мислех ме че е датчик ама и тои не е .накрая се оказа че е помпата на маслото.и сега е сменят.обаче понеже този ремонт си го поема авто салона от които е купих интересува ме какво друго трия да следя с ремонта и какво може да се получи в последствие. благодаря предварително
Така елиминират и друг проблем ако двигателя има слабо налягане на маслото при ниски обороти и лампата за маслото ще примигва но по описания начин проблема го решават.
Пожелавам ти успех и пиши какво е станало.
лошото е че вече тази кола сам е купил и даже е регистрирана.само едно мога да кажа НЕ КУПУВАИТЕ ОТ (ДАчЕВ АУТО)ПЛОВДИВ.пални мошеници.понеже там има доволно италианки....и ми остава да чакам да видя кво ще стане.fiat bravo 1.6 16v 103 продадено бившо
ровър 600 сди 2.0 115кончета бивш вече
Re: малко въпроси
Олеле това наистина е много гадно и в същото време умно.Да взема и аз така да направя с индикацията за въздушните възглавници ако реша да я продавам а?Atanas71 написа:Последното изобретение на мръсниците е много гадно отварят таблото и лампата за маслото я вързват към лампата на динамото , по този начин когато запалиш гаснат и двете. По този начин деистват и с неработещ ABS , Еърбег. Гадно нали
Re: малко въпроси
Шегуваш се нали , не би го направил. :DTornado написа:Олеле това наистина е много гадно и в същото време умно.Да взема и аз така да направя с индикацията за въздушните възглавници ако реша да я продавам а?Atanas71 написа:Последното изобретение на мръсниците е много гадно отварят таблото и лампата за маслото я вързват към лампата на динамото , по този начин когато запалиш гаснат и двете. По този начин деистват и с неработещ ABS , Еърбег. Гадно нали
Re: малко въпроси
Напротив ще го направя поне на следващия собственик да му е готAtanas71 написа:Шегуваш се нали , не би го направил. :D
Айде ,че оспамихме темата на колегата който мисля ,че трябва да си коригира заглавието малко/според правилата/.
Искаш да кажеш че след като запалиш двигателя ти светят всички лампи , не само тази на маслотоmisira80 написа:на мен поне ми светиха всички лампички.дори и на арбека си свти постояно
Бъди по точен в обясненията колега
иначе с каквото може ще помагаме.
Но си изгасват а като загрее светва за маслото. Ясноmisira80 написа:когато си дам на контакт ми си светкат контролните а аирбека постояно.като загре е светва маслотоФиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
днес бях при маистора които ми прави колата.значи маслената помпа е заминала и се сменя.на лагерите на коляновия вал нищо им няма разпределителни те и те са добре.някои ако се сети кво друго да гледам да казва.докато чакам да престигне новата помпа да мога да гледамfiat bravo 1.6 16v 103 продадено бившо
самия валPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
