Колеги, помагайте
Колата е 97год 1,8 ГТ. Днес както си карам, давам газ и в един момент колата почва да дъвче на 3 цилиндъра и това го прави и на високи и на ниски обороти. Свещите са сменяни някъде преди 10-15 хил. километра и те са под съмнение. И на бензин и на газ го прави, на моменти се оправя на моменти е зле. Отзад не изпушва нищо обаче ми се струва, че единия цилиндър се пали по-късно, защото гърнето се беше нагряло необичайно силно. Знам, че така не можем да гадаем ами най-добре ми кажете къде да ида на сервиз в София, където да и направя диагностика. Живея в Княжево. Ако може ми дайде направо адрес на читав сервиз, че не познавам много София
Ако може кажете как да направя някаква диагностика на място.
Браво-то "дъвче" на 3 цилиндъра
Първо се досетих да пиша за кабели на свещите ама се усетих навреме и видях ,че мотора е 1,8.При този двигател кабели за свещи няма ,а всяка свещ си има бобина с лула завряна по един капак.Търси проблема в тях с размяна на бобините между цилиндрите и изключване на дюза при работа на бензин обаче.Така най-лесно ще хванеш на кой цилиндър е проблема.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Остави я да поработи на 3 цилиндъра за 1-2 минути, но на бензин. След това сваляш свещите да видиш кой цилиндър е пълен. След това разменяш неговата бобина с някоя от друг целиндър и пак да поработи 1-2 минути на бензин. Сваляш пак свещите и ако на същата бобина (където си я поставил) пак е пълен цилиндъра, значи е изгоряла. Има съвсем малка вероятност да е управлението на бобината, но с този опит се проверява и това, т.е. въпреки смяната на бобина се пълни същия цилиндър.Дано съм го обяснил добре, че да ме разбереш. Аз минах по същия път...Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
u_bo
Re: Браво-то "дъвче" на 3 цилиндъра
провери си кабелите до бобините,щото една бобина ти е 180 лв.Shefy написа:К..И на бензин и на газ го прави,..
надали е дюза
Ако имаш кабели най вероятно са те, имах подобен проблем Лесно се хващат с мултицет, и на нови кабели не вярвайFiat Bravo 1.2 16v
http://www.spritmonitor.de/en/detail/298072.html
u_bo
няма кабели!колега виж там връзките и буксите преди самите бобини, и на бобините връзките прегледай ,не само прегледай ами всичките ги напръскай с контактен спрей (НЕ с вд-40)освен това - демонтирай всички бобини и си прехледай и свещите и виж дали не изпускат ’О’ пръстените на капака на клапаните - може да се е понапълнило с масло някоя бобина - не би трябвало да има влияние ама знаели се..bochi написа:Ако имаш кабели най вероятно са те, имах подобен проблем Лесно се хващат с мултицет, и на нови кабели не вярвай
Абе като се замисля преди няколко дена измих двигателя и като нищо да е влязла вода там. Ама сега като я покарах известно време проблема постепенно отшумява и дано не е нищо сериозно, че така като ми е болна Фиатка не ми е много комфортно. Мерси колеги, като се прибера в Габрово и ще я разглобя, че тука нямам инструменти
От тука трябваше да почнеш и да не се чудим защо ти хълца добичето, на тези електроники не смея да мия двигател, само го забърсвам понякога.Shefy написа:Абе като се замисля преди няколко дена измих двигателя и като нищо да е влязла вода там. Ама сега като я покарах известно време проблема постепенно отшумява и дано не е нищо сериозно, че така като ми е болна Фиатка не ми е много комфортно. Мерси колеги, като се прибера в Габрово и ще я разглобя, че тука нямам инструменти
