Колеги вече цяла седмица не мога нито да запаля,нито да остановя къде е проблема в Бравото! Въпросът е следния...паля колата прибирам се без проблем всичко си беше наред, след около час време се качвам в нея и стартера върти,но паленето беше мисия навъзможна!Пробвах няколко пъти...колата звучи сякаш ще запали секи момент, но така и не успях
Мина седмица от тогава и това което успях да установя е, че не ми стига ток до бензиновата помпа и до свещите. Проверих всички бушони, помпата, акумолатора и релето на ел.помпата+комп. всичко излиза, че е наред, вече започвам да се отчайвам
Моля ви, ако някой се сеща за някаква причина да ми каже.
Фиат Браво 1.6 16v не пали възможни причини...
ами не издава никакъв шум и не хвърля бензин,смятах че е от помпата,но се оказа че е вред!За свещите един приятел дойде и направи някакъв тест с отвертка и се оказа,че не дават искра и ми каза че не стига ток до тяхDanchojn написа:Как провери, че не стига ток до помпата и свещите? Не ходи 12V до помпата?Няма искра?
Fiat Stilo Abarth 2,4 170hp!
Палене Brava 1.6 16V 99g
И аз имам такав частичен проблем. Две сутрини при 15 градуса колата се опита да не запали, след 3-4 опита стана, след това на другия ден пак, смених ключа с другия да не би да не го чете имобилайзера. Засега се закрепи, а ако пак ми погоди това какво е решението?Фиат Брава 1.6 16V 1999
Когато кода ти свети и не изгасва това се казва, а не да хвърляме боб какво може да е, че причини много - запушена дюза на моно, неработеща помпа, датчик на коляновия вал... Все бях чувал за ’цени’ на изключване на имобилайзеа, но тази е рекордьор с голяма преднина. Всъщност какво са правили 5 дена, при условие, че кода им е ’осветявал’ вярната посока от самото начало?
