Днес си карах колата. Прибрах се. Всичко нормално. След 2 часа се наложи да изляза. Слизам, въртя....няма никой. Помпата си работи, качва бензин, стартера завърта, чува се всичко нормално като всеки път....но не пали (даже и опит не прави). Не съм гледал ток до свещите още, но искам да попитам: При Пунто 1.1 94 г. може ли 1 бубина да е изгоряла и да не иска изобщо да помисли да пали? Някъде да има реле или предпазител който да доведе до това непалене? Датчика на запалване:http://www.axm-auto.com/index2.php?b...show=1може ли също да е евентуална причина за проблема? Ако някой се сеща нещо ще му бъда благодарен за каквото се сети да проверя.
Възможно ли е да е изгоряла бобина?
