Фият Браво 1.4 губи обороти на безнзин, само с помпане мога да ги поддържам ходих на двама майстори не е стъпковия мотор ,ходих на диагностика показа : датчик обороти мъртва точка, ламда сонда мъртва точка и грешка в потенциометъра която се изчиства и след като запаля мотора пак се появява, на газ и регулирах педала да държи на 800 -1000, но след като загрее оборотите стигат до 4000 и не могат да се свалят, докато не изтине колата, на мен ми трябва да работи на газ,на какво се дължи това повишаване на оборотите след като стигне 100 градуса някъде.къде се намира този датчик на оборотите.
Фиат Браво 1.4 - губи обороти на безнзин
spark написа:Датчика за оборотите ти е долу до маховика. Може да проверите и температурния датчик, който е на термостата.
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
