Колеги имам проблем с моето пунто... та както си карам и ми угасна, след това започна да пуши
...забелязах, че перката не работи...маслото почна да ври... и почна да се чува някакчв странен звук (тропане) като подам гас и светне лампата за маслото моля помогнете
... от какво може да бъде това ? моля дайте предположения , че без колата съм за на никъде
Помощ колеги ... пунтото не функционира
Продавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
Punto. 1.2 16v. 86hp+Етикети: –
за градусите колега не знам... само знам, че трудно гасне след това (когато я докарах до нас) добре няма да я паля...един майстор ми каза да отвия пропката на водата от долу да сложа маркуч и да пусна вода за да може да охлади двигателяПродавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
За мен това е глупост, той пак ще си изстине, но по-добре да се погледне от някой който разбира от дистанция само можем да предполагаме. Казваш че маслото ти е завряло а антифриза вдигаше ли пара от капачката на разширителния съд, другото което е дали си забелязал отзад дали пушеше силно бял пушек като руски самовар.fast_ghost написа:за градусите колега не знам... само знам, че трудно гасне след това (когато я докарах до нас) добре няма да я паля...един майстор ми каза да отвия пропката на водата от долу да сложа маркуч и да пусна вода за да може да охлади двигателяFIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
да вдигаше пара от капачката и забелязах че отзад излиза много дип през аспуха и то бял ! от какво може да е ... а и колега ако я закача на компютър дали ще покаже грешките от там ? съжелявам за тъпия въпрос но от скоро съм шофиор и много много не отбират от тея работи
На сериозен ремонт мирише тук, но да трябва да се погледне хубаво (ОТ ХОРА КОИТО СА В ЧАС) и тогава може да се знае със сигърност.С прегряването мисля че 100% ще трябва да сваляш главата ад я носиш да и тегляд една стружка, и да видиш защо е прегряла (може да има проблем с термустата и затова да не се пуска перката и датчика да не отчита)4 бири и турбината да свири
Това от белия пушек отзад ме навежда на мисълта за заминала гарнитура на главата, после това че ти е завряло маслото следва че е влязлъл антифриза и в картера след което маслото ти се е пресякло и са излопали биелни и основни лагери. Това е най-черното което е могло да ти се случи, дано не съм прав за лагерите з/о работата става дебела, но за гарнитурата 99,99 % съм сигурен. П.П Виж дали маслото ти /извади щеката/ е пресечено- ще прилича на боза.fast_ghost написа:да вдигаше пара от капачката и забелязах че отзад излиза много дип през аспуха и то бял ! от какво може да е ... а и колега ако я закача на компютър дали ще покаже грешките от там ? съжелявам за тъпия въпрос но от скоро съм шофиор и много много не отбират от тея работи
с две думи съм се набутал с 2 500 лв. за това пунто ... като се има в предвид, че съм сменил всички консумативи
Значи при запален двигател (преди малко я запалих да видя дали още тропа) и тропането го няма но... работи 30 сек и почва водата да се изпарява (създава се огромнооо налягане) и направо ще избие капачката...Продавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
Re: ...
А бе човече, закарвай я да я правят да не прецакаш още нещо с това палене, гарнитурата ти е offline вече не 99% ами 1000 % съм сигурен по това както го описваш, не се е..ай с колцата бягай при майстор.fast_ghost написа:Значи при запален двигател (преди малко я запалих да видя дали още тропа) и тропането го няма но... работи 30 сек и почва водата да се изпарява (създава се огромнооо налягане) и направо ще избие капачката...FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
колега това въобще не е майтап...то ми се реве направо ти мислиш, че се ебавам п.с колата днеска заминава на преглетmsi написа:Според мен момчето се майтапи с нас. Лично мнение.Продавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
Re: ....
Доктора ме мота 2 седмици и каза, че гарнитурата е заминала, и че главата трее да се стругне... и термустата си е заминал... колкото до тропането пластмасата се беше отлепила от скобите и опираше в ремъка за това е било тропанетоNeno Er написа:И какво каза "доктора" след прегледа?Каква е диагнозата?чичо Неноfast_ghost написа:....колата днеска заминава на преглетПродавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
