Здравейте, от скоро имам Fiat brava SX 1.6 16v 1999г. Напоследък забелязах някакво чукане около двигателя.Днес карах колата на майстор и той ми каза че повдигач бил проблема (човека бил махнал външните ремъци за да намали външните шумове). Прословутото чукане го забелязах след смяната на маслото (може и преди това да го е имало и аз да не съм го забелязал). Бих се радвал ако споделите мнението си за следните въпроси.1. Възможно ли е проблема да е от новото масло? За новото масло мога само да кажа че е Тотал но ако е от значение ще видя какво пише на тубата2. Възможно ли е да се разбере кой повдигач точно е прецакан и да се подмени само той, тъй като един струвал около 40лв 3. Възможно ли е да се закупят толкова повдигачи колкото са ми необходими от някой сервиз или се продават само пълни комплекти?Благодаря ви предварително!!!
Проблем с хидравличен повдигач на клапан
Първо добре дошъл във форума! :D Чукането постоянно ли се чува, т.е. и на топъл и на студен ДВГ? При ниски обороти чува ли се? Или само при форсиране?Питам, защото и аз съм с едно чукане в ДВГ-то. И при мен се получи след сняма на маслото. Явно е имало добавка някаква, кой знае. Махнах пистовите ремъци, но чукането си остана. При мен "чука" и на студен и на топъл ДВГ, но само над 2000 оборота. Страхме е я да отворя, щото после не знам дали ще стане кола от нея (като знам какви са ни майсторите)!Space Star 1.9 DID
Не мисля че ти си човека, който ще ми казва да се засрамвам или не!!!Съмнявам се в майсторите и имам право! Защо ли? Защото 100 човека ми дават 150 мнения (кои от кои по "компетентни"). Това че имам 1000 мнения да не ме прави инженер или нещо от сорта!Айде стига сте спамили където Ви падне, човека моли за малко помощ и не вярвам че му се четат глупости! А и ако не бях задал аз въпросите за това кога чука ДВГ му, някои друг щеше да го направи!specialista написа:Като гледам колко мнения имаш човек ще си помисли че си най-големия бос по колите,а ти се съмняваш дали може някой да ти поправи колата.Вземи и се засрами.Space Star 1.9 DID
Естествено...че е рационално!Просто намери човек ,с който още като отворите главата,да прецени състоянието на повдигачите!Промивката е далеч по- евтиният вариант-дано при теб ситуацията е такава!Ivan_Radev написа:Разбрах че положението евентуално можело да се оправи с промивка на повдигачите.Рационално ли е да се подхожда така или да се премине направо към подмяна?182A2.000 16V 113p.s.
u_bo
Re: Проблем с хидравличен повдигач на клапан
чувал съм че ТОВА е проблемаraycev написа:аз свалях главата на моята брава 16 16в чистих повдигачите но има някакав проблем един маистор ми каза да ги напълня с масло и сега нямам компресия на 2 и 4 цилиндар ПОМОГНЕТЕ ................
Колега,неправилно те е посъветвал майстора защото и да не беше ги напълнил с масло те се напълват секунди след запалване на колата без някой да им помага.Но причината да нямаш компресия на 2 и 4 цилиндър не е напълването предварително с масло,защото ако е това причината би трябвало на всички цилиндри да нямаш компресия.По скоро има запушване на клапана в някои от повдигачите на 2 и 4 цилиндър или още по вероятно е ако са обработвани гнездата и клапаните и на тези цилиндри има потънал клапан над нормата и подпира повдигач в затворено положение.raycev написа:аз свалях главата на моята брава 16 16в чистих повдигачите но има някакав проблем един маистор ми каза да ги напълня с масло и сега нямам компресия на 2 и 4 цилиндар ПОМОГНЕТЕ ................
пробвай с промивка, но е малко вероятно да станеот друга страна никой ен може да ти каже кой точно повдигач чукамай се насочваш към смяна на всички повдигачино шума може и да не е от тяхIvan_Radev написа:Здравейте, от скоро имам Fiat brava SX 1.6 16v 1999г. Напоследък забелязах някакво чукане около двигателя.Днес карах колата на майстор и той ми каза че повдигач бил проблема (човека бил махнал външните ремъци за да намали външните шумове). Прословутото чукане го забелязах след смяната на маслото (може и преди това да го е имало и аз да не съм го забелязал). Бих се радвал ако споделите мнението си за следните въпроси.1. Възможно ли е проблема да е от новото масло? За новото масло мога само да кажа че е Тотал но ако е от значение ще видя какво пише на тубата2. Възможно ли е да се разбере кой повдигач точно е прецакан и да се подмени само той, тъй като един струвал около 40лв 3. Възможно ли е да се закупят толкова повдигачи колкото са ми необходими от някой сервиз или се продават само пълни комплекти?Благодаря ви предварително!!!
Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
Скромното ми мнение:- Това, че чуваш шума само на ниски обороти и на топъл мотор е действително симптом, като за повдигач. С миенето ефекта е съмнителен! Ако ще си го правиш сам пробвай, но ако ще плащаш на майстор може и да ти ги измие и пак да си чука. За съжаление е почти невъзможно да се разбере точно кой е шумния повдигач, успокоителното обаче е, че ако не е силен шума и ако се губи да кажем при 1500 оборота и нагоре може да си караш и да си свирукаш.За колегата със шума над 2000 оборота е кофти прогнозата обаче. Ако този шум се чува ясно при натоварване на мотора примерно 2 скорост 2500 оборота, настисната средна примерно газ и ускоряване на колата, та ако точно в този режим се чува тракането
Спирай със съмненията в майсторите колега и дано се оттървеш само с лагери, ако решиш да си каркаш после ще има съмнения и в шлайфистите..... Примерно може и бутала или бутални болтове да е това, там обаче шумовете често са в диапазона на средните обороти при равна газ, може и разпределителен вал да е , ако горе в мотора се чува шума, но във всички случай е по-добре да се отвори ДВГ-то докато не е станало късно
