Фиат Добло 1.4 бензин не пали
    Здравейте, Доблото 2011г. 1.4 бензин / метан умря.
    Сменени свещи, сваляни инжектори изчистени и проверени и работи един месец и умря. Къде да търся проблема вече, помагайте.
    На първо време диагностика с комп. И започваш от нужните неща за запалване: бензин-работи ли помпата и ходи ли гориво до цилиндрите, има ли искра на свещите? Тогава вече може да се коментира по-здълбочено.
      Като правиш първо на бензин даработи после на метан.
        Svetlinp написа: Преглед на мнението
        Не даваш никаква информация и очакваш отговор.
        По това което си дал, търси проблема в:
        ангренаж, свещи, бобина, ЕКУ, кабели от ЕКУ, клапани, валове, въздушен филтър, масло, рейка, помпа.
        Изкупуване на автомобили на добри цени
          Каква информация повече, със зимни гуми и ел. стъкла е, това беше шега, смях да има.
          От скоро го имам и четох че е масов проблем за Добло това с паленето, та ако някой е минал през него да сподели как се е оправил. Минах през свещи, инжектори и сега ще сменя помпата регулатор за горивото да видя докъде ще стигна.
            Ще стигнеш до някоя друга хилядарка назад , най-вече. За тоя двигател има теми по10-15 страници за този проблем. За справка виж "Фиат Браво не пали" примерно тази:
            https://www.fiatforum.bg/forum/%D0%B...B7%D0%B8%D0%BD
            Последна редакция от kiriluz1; 17.02.2023, 12:05.
              Това е друго изпълнение - фабричен метан.
              Иди при Жоро или Пламен в Пловдив, сам няма да се оправиш.
                Майстора стигна до извода че проблема е в дюзите. Тези дюзи рециклират ли се или трябва да ги сменя с нови.
                  Иди на стенд дюзи и ще ти кажат.
                    Дюзите вече ходиха един път на почистване и изкараха един месец, за 200лв. никаква информация не дадоха за състоянието и. Поръчах нови и тази седмица ще ги сменят да видим какво ще стане. В няколко сервиза се учат с проба грешка и сега си имам помпа в излишък и много пари за измислени майстори.
