Проблем с вал
    Проблем с вал
    Проблема е че монтирах нови лагери 0.25
    Вала е шлайфан за първи ремонт. Пунто 176 1.2 75. Обаче трудно се върти. Монтирал съм и буталата обаче се върти само ако го кача на менгемето. Дали ще успее да го завърти стартера
    Какво качваш на менгемето ? Нещо не се подразбира.
      Целия блок
        Трябва да се върти свободно, явно някои от лагерите затягат, не е редно да е така, ще ги сринеш за норматив.
          Явно за първи ремонт цифрите са други ,не е 40нм+90градуса
            Затягането на болтовете няма общо с това кой ремонт лагери поставяш. Това е нормата колко трябва да са стегнати, за да не повредят резбите или да не останат хлабави и да се разбият. Съобразено е и с температурните режими на работа. Търси проблема в дебелината на лагерните черупки или не добре шлайфани шийки на вала.
              Явно не е шлайфан както трябва, свалих картера-стегнах ги на 70нм и се развъртя, загасна 2, 3 пъти, ама се развъртя. С 10×40масло съм
                Нека да поработи така няколко часа, после натегни болтовете както пише в инструкцията. Иначе рискуваш да си създадеш по-големи проблеми. И може би ще трябва да смениш маслото, защото сега сигурно прави много стружки докато се напасне всичко ново.
