Колеги, днес си махнах катализатора и на негово място ми сложиха гърне, също ми направиха и ново средно гърне, че старото беше заминало. Карах колата около 2км направо тишина голям кеф. Но късмета не трая за дълго. Колта започна за забива предница, да придърпва и гуми мощност. Направо неможе да се кара едвам се прибрах. Забелязах, че като я изгася и изчакам около 20тина секунди и после запаля проблема го няма. Но след 200-300 мера пак се почва. Моля, помагайте на какво се дължи това, че никъде немога да мръдна с колата.
След премахване на катализатора забива нос - Решено
А може докато са махали катализатора да са засегнали ламбда сондата и от там да идва проблема!Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Porsche 944 S2
Нека да обясня. Катализатора ми го махаха с оксижен така, че няма нищо общо с акумулатора и ток. Иначе не го сваляхме акумулатаора. И след 2 дни перипети (НЕСЪМ ХОДИЛ ОЩЕ НА ДИАГНОСТИКА, ЧЕ НЯМА ВРЕМЕ) забелязах, че проблема се проявява при загял автомобил. Другото което забелязах е един шум като от чайник който се чува от към гърнетата. Иначе и аз си мисля като колега та val_mcrae, че може нещо да е засегнал ламбдата когато е обгарял тръбите от вътре с оксижена. Утре ще отида на една компютърна диагностика и дано всичко да си покаже.Fiat Marea SX 1.6. 16V '98
Fiat Marea Weekend HLX 1.8 16V '99
Другото което си мисля е да не би новото средно гърне и това на мястото на катализатора да не немогат да отведат газовете хубаво и колата да се задръства. Средното гърне е производство на майстора и като го гледах тръбите си бяха същите като оригиналните само, че от по-дебела ламаринаFiat Marea SX 1.6. 16V '98
При мен проблема е същия.И аз си сложих нещо ("заместител на катализатор") на мястото на катализатора,и от тогава колата нещо се спъва когато е загряла.А при теб как е с разхода - на мен ми се струва че ми се вдигна разхода след тази интервенция,но не съм сигурен дали след или преди да сменя гърнетата ми се е вдигнал.Преди това на мястото на катализатора имаше права тръба и майстора я махна за може да е по тиха колата (това исках и аз),ама ако от него се спъва колата най-скоро време ще го махна това малкото "гърненце".Ще следя за да разбера какъв е проблема и успех в разрешаването му :Dzihe написа:Нека да обясня. Катализатора ми го махаха с оксижен така, че няма нищо общо с акумулатора и ток. Иначе не го сваляхме акумулатаора. И след 2 дни перипети (НЕСЪМ ХОДИЛ ОЩЕ НА ДИАГНОСТИКА, ЧЕ НЯМА ВРЕМЕ) забелязах, че проблема се проявява при загял автомобил. Другото което забелязах е един шум като от чайник който се чува от към гърнетата. Иначе и аз си мисля като колега та val_mcrae, че може нещо да е засегнал ламбдата когато е обгарял тръбите от вътре с оксижена. Утре ще отида на една компютърна диагностика и дано всичко да си покаже.
И според мен не е проблема в махането на катализатора. Моят го изтърбуших и вътре в него заварих права тръба с малко по-малък диаметър от тази на самият катализатор. Така газовете минават и през самата тръба и около нея. Промяна в разхода не съм забелязал (около 2000км съм минал вече без катализатор) като една година карах колата с катализатора и съм засичал много пъти разхода и знам колко гори.Липсата на катализатора се усеща след 3000 оборота, колата доста по-добре дърпа.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Днес ходих на "диагностика". Проблема бил първо във вакума който прави резервоара и ми пробиха капачката. След това откриха едно вакумче на бензиновия регулатор, че било спукано и го смениха. Пуснаха ме да си ходя и 500м след сервиза проблема пак се появи. Отивам пак при тях и диагностицираха бензиновата помпа е проблемна. Ей така само по звук решиха, че е тя. Малко ме съмнява тая работа. Утре отивам при други да видим пък те какво ще кажат. Ех, че не беше компютър или копирна машина сам да си ги оправя. Кат са казали хората "Като се гледаме кви сме инжинери ни е страх да идем на лекар".Fiat Marea SX 1.6. 16V '98
Лекарите не ги закачай че тяхната е още по трудна. Помоли вежливо тези колеги да ти измерят налягането на помпата .Има си как да се разбере дали е от помпата или регулатора прави беля. и още нещо пробвай на място колата след продължително поддържане на определени обороти ще забие ли пак.Малко се съмнявам щото не е под товар.В крайна сметка има хора дето имат лаптопи и диагностична апаратура нека и направят тест по време на движение,сигурен съм че ще се намери проблема. Успех!!!
