Колеги моля някои да сподели дали е разглобявал хидропомпата на рейката или това е невъзможно и не подлежи на интервенция. При мен проблема е в предния лагер, иначе помпата си работи нормално
Проблем с хидравликата на рейката!
Тъкмо ще потвърдиш трудността на ремонта ,но ако пък разполагаш със доста качествени инструменти и сервизно обурудване може да няма спънки.Успех.Rokambol написа:Какво ще рече това? Точно утре ще разглобявам помпата. Да очаквам ли "изненади"?Tornado написа:Голям зор ще видиш за ремонта май е по добре с втора употреба.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Фланеца на шайбата е запресован за оста, а не го ли избиеш- няма начин да раглобиш помпата- трябва преса за тази цел. Най- интересното е последващото набиване на фланеца, като се следи изнесеността на фланеца.Става, ако имаш прецизна преса, но ако не си собственик на такава- парите за ремонт в сервиз ще са повече от готова втора употреба- 70- 80 лв.Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
Така, при мен не се наложи да се отваря помпата. Първо, проблема ми изчезна след като смених почти цялото хидравлично масло. Беше едно черно, мръсно, отврат. Преди това, обаче си сверих часовника с няколко майстора, на които имам доверие и всичките ме посъветваха, че ако се стигне до помпа, най-добре е да взема 2-ра у-ба, цената и е 80-100лв, защото ремонта на нашите помпи излизал прекалено скъп, а резултата в крайна сметка не е сигурен.Имало някакви кретенски лопатки, които не подлежали на ремонт. Tornado, мерси за насоката, иначе нямаше да ми текне да се допитам до специалисти. Сега поне знам, че стигне ли се до помпа, направо втора употреба, пък със старата естествено ще се пробвам, но спокойно и без бързане.
И моето масло на хидравликата беше станало като източено от дизелов двигател - черно и гадно! Викам си ще разглобя помпата и рейката и чак тогава ще налея ново! Е да, ама не - и новото си стана същата чернилка! И сега тъй си карам! Нямам проблеми с хидравликата - нормално си работи, но не знам ’що само маслото почерня!Ето снимки!
Колега,защо ти е втора употреба.Ти си имаш такава.От две една ли ще правиш??Ремонта е по-сигурна работа,стига да има кой да ти го направи както трябва.Става като нова и почва нов живот.Rokambol написа:Сега поне знам, че стигне ли се до помпа, направо втора употреба, пък със старата естествено ще се пробвам, но спокойно и без бързане.
И аз съм на това мнение преди 5 години си взех рено еспеис и при нео се получи една аномалия в хидравликата и минаправиха ремонт на помпата с ремонтен комплект и до сега нямам проблеми.Stefan Hadjov написа:Колега,защо ти е втора употреба.Ти си имаш такава.От две една ли ще правиш??Ремонта е по-сигурна работа,стига да има кой да ти го направи както трябва.Става като нова и почва нов живот.Rokambol написа:Сега поне знам, че стигне ли се до помпа, направо втора употреба, пък със старата естествено ще се пробвам, но спокойно и без бързане.
Обичам си работата.
