Наскоро правих основен ремонт на ДВГ , сегменти, биелни лагери, и като го взех маслото беше на 2 мм някъде под МАХ след 500км вече е отишло може би 1мм над средата между МАХ /МІN ,понеже след ремонта си бяха сложили сторото ми масло каоет си беше некаде на 3500-4000км (и ми казаха след 1000км да ида на преглед и смяна на масло) нормално ли е това спадане, или проблема с харчежа остава и 600лв отидоха на вятъра!
След основния ремонт въпроси!!!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Третата =Ино и шес= LPG POWER STAG Stilo MW 2004Етикети: –
Re: След основния ремонт въпроси!!!!
мисля че е нормално малко да харчи в началотоPunto75MPI написа:Наскоро правих основен ремонт на ДВГ , сегменти, биелни лагери, и като го взех маслото беше на 2 мм някъде под МАХ след 500км вече е отишло може би 1мм над средата между МАХ /МІN ,понеже след ремонта си бяха сложили сторото ми масло каоет си беше некаде на 3500-4000км (и ми казаха след 1000км да ида на преглед и смяна на масло) нормално ли е това спадане, или проблема с харчежа остава и 600лв отидоха на вятъра!TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Не се притеснявай още- карай да се разработи в двигаеля В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ Я НАСТЪПВАЙ В ПЪРВИТЕ 700 - 1000 километра и мисля че ще ти се нормализира всичко Поне на братовчед ми на вектрата беше такаFiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
тел. 0883437022
Гумичките са сменяни! да аз гледам да не я настъпвам поне 1000км в града карам около 2000об, извън до 3000обPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
не са шлайфали цилиндрите! ми дано всичко е ток и жица!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
И като отидеш да сменяш маслото......много вероятно е в картера да има стружки, въпреки че те не са ти шлайфали цилиндрите, да ти го изсмучат маслото със сонда да не остават мизерии, или най добре да се отвори картера, ама не ти препоръчвам, защото на пунто не съм свалял...да не е голяма галимация--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
а промивка ?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Здрасти колега PUNTO75MPI!За да улегнат сегментите както трябва поне една смяна на маслото трябва да направиш.А сигурен ли си че е изгоряло това масло-да не би когато си мерил маслото ,колата да не е била на равно място.Или да не изтича от някаде-провери всички гарнитури и семеринги за течове,а също и за петна под колата!FIAT TEMPRA 1.6 i.e.cat
БМВ E39 520D
Здравей колега, течове нямам, сщо и гледам да меря на сравнително равно място! но ще видим иначе н аскандал при майсторите!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
