колеги къде се намира клапана за бензиновите пари на фиат браво 1.4, скъп ли е като цена.
Клапана за бензиновите пари на фиат браво 1.4
Виж това: http://micurl.com/zyoo4z/ ,картинка 2 и 3.Този филтър се намира в десният калник,самият клапан трябва и той да е там.Колко струва не знам.Имаш някакъв преоблем с него ли?п.п.Хм,забелязвам че линка не работи коректно.Колега предполагам ще се справиш да го намериш за Браво,на сайта,който ти отваря даденият от мен линк.
преди една седмица ме одариха в калника и нещо почна да цъка ,явно е това искам да знам да го сменям ли , да занимавам ли застрахователите с това или да го махна направо ,ще сменям калника без това.peho написа:Виж това: http://micurl.com/zyoo4z/ ,картинка 2 и 3.Този филтър се намира в десният калник,самият клапан трябва и той да е там.Колко струва не знам.Имаш някакъв преоблем с него ли?п.п.Хм,забелязвам че линка не работи коректно.Колега предполагам ще се справиш да го намериш за Браво,на сайта,който ти отваря даденият от мен линк.kokopati ,koichop@abv.bg
от дясно ,около джапката ,май това чудо се намира в горната част на калника ,понякога изчезва , като дам рязко газ после махна педала от гаста изчезва за 1 мин и после пак се появява ,понякога изчезва от само себе си ,например днес я запалих и сле 2 3 мин на празен ход се появи.peho написа:Ако ти дават пари защо да не ги вземеш?А това цъкане от къде се чува?kokopati ,koichop@abv.bg
Сега нямам кола.За това цъкане не са ме питали,аз мисля че го обясних на купувача.Колата си гореше съвсем нормално.Според мен това цъкане е нормално,при мен се появяваше само понякога,не мога да преценя в какви случаи ставаше.Дали при калпав бензин,дали при по-топло,дали при нещо друго
,само знам че не се случваше много често и си имаше зависимост с подаването на газ.Като настъпя повечко,започваше да цъка и като върна малко педала-спира.Според мен това цъкане е показател,че клапана работи.
Спокойно колеги, цъка клапана. Управлява се от ЕКУ-то. Зимата имаше цяла тема за това цъкане. Може би защото беше по-студено се чуваше по-отчетливо. Иначе при топло време не съм го чувал, но предполагам пак си цъка. Може да се имитира с най-обикновен резистор със същото съпротивление и мощност като на бобинката на клапана.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Няма смисъл! Клапана е затова - да цъка- нормално е , по този начин той нормализира налягането в резервоара! Лошото е когато не цъка, тогава трябва да се притеснявате! До колкото за колегата с ударения калник- според мене просто сега си го забелязъл , че цъкаilko-gd написа:Спокойно колеги, цъка клапана. Управлява се от ЕКУ-то. Зимата имаше цяла тема за това цъкане. Може би защото беше по-студено се чуваше по-отчетливо. Иначе при топло време не съм го чувал, но предполагам пак си цъка. Може да се имитира с най-обикновен резистор със същото съпротивление и мощност като на бобинката на клапана.
тел. 0883437022
