Извинявайте предварително, но не можах да открия отговор на моя проблем. Карам Фиат Типо 1.4 55 KW. Kуклата е в перфектно състояние. Първият ми проблем е, че не мога да уцеля свещите карах с Bosch, ма на 2000 км. заминаха и после пак същото се повтори, но това едно на ръка. От скоро като я запаля на газ веднага нормализира оборотите и газ до дупка, но на бензин е малко различно. Като запали оборотите ходят като "стрелка на жигула" но това е само докато леко качи градуса и след това ЛЕТИ по пътя, ако някой може да ми каже къде е проблема му. благодаря предварително.
Проблем при запалването на бензин
Погледни следните линкове:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...Пробвай с Бриск, аз поне съм доволен от тях.Това изнамерих за вносител, иначе в ЕМК-33 или на кр село, имаше една фирма...http://www.vestauto.net/bg/contact.htmи цениhttp://www.vestauto.net/brisk-guttmann/brisk.xlsСега Фруктиера в БГ и Додж навън
благодаря ви за помоща още днес ще пробвам с нови свещиGTipo написа:Погледни следните линкове:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...Пробвай с Бриск, аз поне съм доволен от тях.Това изнамерих за вносител, иначе в ЕМК-33 или на кр село, имаше една фирма...http://www.vestauto.net/bg/contact.htmи цениhttp://www.vestauto.net/brisk-guttmann/brisk.xlsFiat Tipo 1.4 (55)KW
