Аз скоро си купих Стило 1.6 газ/Бензин 103к.Имам същия проблем при загрят двигател изписва същите грешки и изгасва в движение. Понякога пали от раз понякога трябва да изчакам малко и след това пали. При първо палене сутрин или ако е студена паля и оборотите й падат и угасва. След повторно палене трябва да изчакам иначе придърпва като тръгна и гасне отново. Чета много във форума но темите са стари. Може ли някой да ми каже как е решил проблема си,защото до колкото разбирам е всеобщ. Благодаря предварително
Фиат стило 1.6 гасне движение
Emkasemka написа: Преглед на мнениетоАз скоро си купих Стило 1.6 газ/Бензин 103к.Имам същия проблем при загрят двигател изписва същите грешки и изгасва в движение. Понякога пали от раз понякога трябва да изчакам малко и след това пали. При първо палене сутрин или ако е студена паля и оборотите й падат и угасва. След повторно палене трябва да изчакам иначе придърпва като тръгна и гасне отново. Чета много във форума но темите са стари. Може ли някой да ми каже как е решил проблема си,защото до колкото разбирам е всеобщ. Благодаря предварително
Проблема е позицията на ЕКУ-то, много е близко до мотора и загрява. При теб най-вероятно има лоша връзка на някои от пиновете и затова ти прави проблем. Другия вариант е нещо да е изгоряло вътре. Ако е само до пиновете, се презапояват и се оправя, ако не, трябва ремонт или ново ЕКУ.
Това, е ако е до лоша връзка:
https://www.youtube.com/watch?v=J_oA3mcWqHo
за сега ядовете спряха. Преместиха компютъра и сега поне не гасне. А за придърпването при първо оалебе майстора каза че е нормално при коли на газ/бензин. Имало остатъчни газове или нещо такова обясни
