Добър ден, колеги!
Мареата в последните 1000-2000км ми вие от време на време като е студено. Не при всяко палене се чува и обикновено е сравнително тихо, а като загрее спира. Днес обаче след като колата беше седяла цял уикенд на един паркинг до морето и беше покрита със сол, виенето се усили и не иска да спре след като загрее мотора. Преди едвам се чуваше на празен ход, обикновено го имаше от около 1500 до около 3000 оборота, след което утихваше. Сега обаче се чува по-силно на празен ход, продължава да се увеличва над 3000 и както споменах, не изчезва като загрее мотора. Ремъка уж е сменяван преди около 30-40 000км от предишния собственик. От мен не е пипан и проблема се появи спонтанно. За проба е откачан пистовия, не е от него. Според вас, наложително ли е да се сменява ремъка и ролките веднага или може да се изчака? Питам, защото не ми е удобен момента да го сменявам сега, а след две седмици може да имам малко по-дълъг път с колата и не искам да закъсам.
Ето едно клипче:
Ето едно клипче:
