Колеги свалях всмукателния да вадя алтернатор ,като след ремонта видях че knock sensora е с откъснат кабел който виси , и самия датчик има запоено нещо като резисторче .. и не го пипах но свети дюзата на таблото , на диагностика излиза само кнок сензор прекъсната връзка /късо съединение , но и преди също колата записваше тази грешка но дюзата на таблото не ми е светила ..според вас да слагам ли нов датчик , някой ми викат и да сложа той не играе за дюзата на таблото дето свети ?
Мареа 1.8 датчик детонации
Ми свети ми вече постоянно скъсан е въпреки че и преди е бил преправен само и само да не дава грешка , търся читав .А колега Банков как ще повлияе на работата смисъл ясно е че колата не е била с тоя датчик от как е при мен и все без него съм каралS_BANKOV написа: Преглед на мнениетоХм това е странно. Това е едно тенекиено ухо. Карах със скъсан датчик поне 6 месеца щото нямаше и чек не ми е снетил на бравото
FIAT TEMPRA 1.6 75HP
Дали от него колата е малко мудна сякаш леко я задавям като и дам газ до 4000 после си тръгваS_BANKOV написа: Преглед на мнениетоТова е тенекиено ухо което следи за детонации. При такива коригира аванса.
Един бърз въпрос да не отварям нова тема колеги , каква марка носачи да търся за 20 000 рециклирани шарнири пак се обаждат ?S_BANKOV написа: Преглед на мнениетоАйде малко да се затопли и ще я разгледаме на спокойствие. Това е паразитен въздух от него го прави защото си с вакумен регулатор на горивото.FIAT TEMPRA 1.6 75HP
Може!fuel injekcion написа: Преглед на мнениетоДали от него колата е малко мудна сякаш леко я задавям като и дам газ до 4000 после си тръгва
OVB X18XE1 седан+ГИ
