Привет,
първо се извинявам ако темата не е за тук.
Както си карах колата угасна, помислих, че няма бензин (карам я само на бензин) като се опитам да запаля вдига до 1000 оборота и отново гасне. Сложих бензин, без промяна. Помислих, че е помпата извадих един от маркучите и като дам контакт бензин вади. При въртене се мъчи да запали но само притрисане и без резултат. Дърпахме я пак същата работа... Понякога пали но 1000 - 1500 оборота и гасне. Понякога ниските изчезваха (не държи оборот) но иначе си върви. Сега напълно умря.
Някакви идеи къде да търся за проблема?
Забравих да спомена, че от както я карам чат пат ключа на таблото свети но проблем е нямало с паленето, възможно ли е помпата да работи но да не нагнетява достатъчно? И как може да се провери дали има налягане?
