Здравейте, колеги колата е фиат стило 1.4 16 клапана. Проблема е следния: Когато стигна до 3та скорост при подаване и отпускане на газ се чува нещо като стържене/виене от скоростната кутия може би, не мога да определя. Чува се както когато подавам леко газ така и до край. При отпускане се чува същото. От около няколко месеца се чува. Заедно с този проблем се появи и присвирване на дисковете когато натискам спирачката и то само в началото, като натисна по силно изчезва. Може би двата проблема не са свързани просто съвпадение. Попаднах на една добавка за скорости, представлява една тубичка с един маркуч към нея. Още не съм я ползвал, не знам и как. Марката е бардал. Също така до сега не съм сменял маслото на скоростите и не знам дали трябва. Възможно ли е от там да идва проблема? Моля на за вашето компетентно мнение и на тези, които са имали същия проблем. Благодаря
http://www.bardahl.bg/bg/product/a/4289
