здравеите колеги имам прблем колата започна да гасне недържи ниски обороти километража и той спря да отчита жилото не е скъсано благодря предварително
проблем със тихите оборти на пунто и киломеража 1,2 73к 95г
Плоблемът ме е оборотитеkluchar написа: Преглед на мнениетоПовреда в илометража е една повреда
а това че не работи колата на малки обороти друга
Ако те разбирам правилно си извадил маркучето за регулатора на налягане в рейката? Или греша? Пък и той щом си е бил там значи трябва да е там-тоест според мен ти си налучкал решение на проблема ама не и отстраняването му реално.Между другото ако е възможно на един VW на приятел беше си свалял километража и т.н. в последствие след закачането му обратно колата нямаше мощност и т.н. оказа се че буксата на километража не била влязла като хората натика я както трябва и колата се оправи. Нямаше абсолютно никаква логика за мен това да се случва но факт. Така че не знам как е при пунтото да не се е получила същата хамалогия или подобна.lavinata3 написа: Преглед на мнениетооткрих проблема с ниските обороти маркуч който излиза от смустелите и влиза в някакъв клапън на бензиновият маркуч извадихго и се оправи сега остана километражаПоследна редакция от emsa; 08.06.2017, 06:36.Fiat Brava-ELX 1,8 GT 96
Щом си на жило нямаш много варианти. Ако не се лъжа са 3 и те са изронен червяк в скоростната кутия,скъсано жило или проблем в самия километраж.lavinata3 написа: Преглед на мнениетоПроблемът с ниските обороти е решен смених систъпковото моторче и колата заработи нормално сега проблемът е километражаFiat Brava-ELX 1,8 GT 96
