Здравейте колеги,направо на въпроса:може ли съединител от 1,4(не е задължително да е 1,4,може и 1,6;1,8 и т.н.) двигател да стане на 1,2 двигател?Става въпрос за Fiat Brava 1.2 82 к.с. 1999 г. бензин с код на двигателя: 182B2.000 Благодаря предварително
въпрос за съединител
Re: въпрос за съединител
До колкото гледах и сравнявах, май никой не става. Изчакай да се включи и някой друг колега, да видим какво ще каже.XIII написа:Здравейте колеги,направо на въпроса:може ли съединител от 1,4(не е задължително да е 1,4,може и 1,6;1,8 и т.н.) двигател да стане на 1,2 двигател?Става въпрос за Fiat Brava 1.2 82 к.с. 1999 г. бензин с код на двигателя: 182B2.000 Благодаря предварителноAlfa Romeo 147 1.9JTD 16v
А каква е идеята на това?Инак отговарям- каталожно като номера НЕ!XIII написа:Здравейте колеги,направо на въпроса:може ли съединител от 1,4(не е задължително да е 1,4,може и 1,6;1,8 и т.н.) двигател да стане на 1,2 двигател?Става въпрос за Fiat Brava 1.2 82 к.с. 1999 г. бензин с код на двигателя: 182B2.000 Благодаря предварителноLANCIA DELTA II 1.6ie 75HP 835C1.000
LANCIA KAPPA 2.0 20V 838A1.000-ex
LANCIA DEDRA 1.8 105hp 835A2.046-ex
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 215hp
Grande Punto 1.2 LPG
Идеята на това е,че почти нов съединител се напълни с масло от скоростната кутия като следствие на това,че полуоската се измъкна(и,то на 2 пъти) и смятам да взема такъв втора употреба,колкото да закрепя положението.Обаче не намирам засега втора ръка.mitaka_71 написа:А каква е идеята на това?Инак отговарям- каталожно като номера НЕ!XIII написа:Здравейте колеги,направо на въпроса:може ли съединител от 1,4(не е задължително да е 1,4,може и 1,6;1,8 и т.н.) двигател да стане на 1,2 двигател?Става въпрос за Fiat Brava 1.2 82 к.с. 1999 г. бензин с код на двигателя: 182B2.000 Благодаря предварително
Как се пълни съединител с масло от полуоската, просто не мога да си го представя!?В какво се изразява проблема? Превърта съединителя ли?XIII написа:Идеята на това е,че почти нов съединител се напълни с масло от скоростната кутия като следствие на това,че полуоската се измъкна(и,то на 2 пъти) и смятам да взема такъв втора употреба,колкото да закрепя положението.Обаче не намирам засега втора ръка.mitaka_71 написа:А каква е идеята на това?Инак отговарям- каталожно като номера НЕ!XIII написа:Здравейте колеги,направо на въпроса:може ли съединител от 1,4(не е задължително да е 1,4,може и 1,6;1,8 и т.н.) двигател да стане на 1,2 двигател?Става въпрос за Fiat Brava 1.2 82 к.с. 1999 г. бензин с код на двигателя: 182B2.000 Благодаря предварителноFIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Съединителя отделя при почти натиснат педал и след като загрее колата престават да влизат скоростите...няма 1-ва,няма 2-ра и т.н.,стига до едно положение лоста и все едно нещо го подпира за да не влезе,при угасен двигател влизат като в масло.А,маслото влиза от скоростната кутия,тъй като се измъкваше късата полуоска,задвижващата.
От написаното разбрам:При студена кола, съединителя отделя нормално.При загряла кола, съединителя спира да отделя.Съединителя е в масло.Тогава, се сещам за 2 неща:Не знам при 1.2 как е, но фиатите имат една ламаринка отдолу на скоростите закриваща маховика да не влиза прах. Можеш да я развиеш и да чакаш да изтече маслото.Вместо да вземаш друг съединител, разглоби и почисти този от маслото.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT UNO 1.5
Не може ли да се обезмасли?radotom написа:Само дано някой обясни подробно, ако може с картинки, как се ’почиства съединител от масло’.А вероятно от там ще смени и течащия семеринг?stanleyhacker написа:Вместо да вземаш друг съединител, разглоби и почисти този от маслото.
Съединтел който е мазен не може да се почисти, защото е попил в порите и няма шанс да се изчисти. Най-евтиният вариант е само феродов диск да се вземе, нещо от рода на Мекарм и да кара известно време.Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
