Здравейте Колеги, от известно време имам проблем с загуба на мощност и форсирането на двигателя не повече от 4500 оборота. Сменени свещи без резултат. Проверен температурен датчик. Проблем е че пуснах адаптация на дросела, и сега не може да мине адаптацията.Имаам съмбения за бубина или дросел. Някакви идеи?
Проблем с загуба на мощност на Стило 1.6 16v
Колега... Остави ги тези адаптации на ЕКУто...Адаптацията е Ала-Бала... виж си градуса на запалване 8-12 е в норми... Ако е друг направи зацепване на ангренажния ремък... Провери зацепването на ангренажния ремък... Колата на свободна форсира ли се на ограничител (прекъсвач)....BMW 318is COUPE 140hp
FIAT BRAVA 1.6 16V 66kW
Според мен трябва да минеш нова адаптацияPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Re: Проблем с загуба на мощност на Стило 1.6 16v
А как правиш адаптацията? То си има чалъм за тая работа. Но за съжаление, не съм аз човека, който може да обясни как става. Само съм присъствал и гледал.pnkk написа:Проблем е че пуснах адаптация на дросела, и сега не може да мине адаптацията.Стило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
Колега... Зацепването е мръднало поне с 2 зъба на ангренажния ремък ... Дори и да не се е адаптирала тя трябва да се форсира както трябва... Ако искаш пиши ми на лично за подробности...pnkk написа:Зацепването на ангренажа е проверено. Не се форсира и на място. Бибините са проверени с нови.BMW 318is COUPE 140hp
Не го сменяй, той отговаря само за запалването, не за мощността.Преди да сменяш каквото и да било друго, отвори компютъра и му повтори спойките с поялник."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
