кола и декарбонизация
    Декарбонизация на двигателя има ли приложение при нашите коли http://www.oilyman.com.my/index2.htmГледах едно филмче как става за моята кола дали ще има ефект и от къде може да се вземе тази/ вълшебна/ вода.https://www.youtube.com/watch?v=AtpJbNwzBtU
    Навремето полирах с водна шкурка, после с паста за зъби главата на вартбурга. Полирах и челата на буталата. Отначало като го карах нямаше предърпване ама после пак е понатрупало малко нагар. Въпреки това подобрява работата, нагара трудно се задържа и после двигателя работи по-меко и гладко. Но моите наблюдения са че на бравото над 3000 об рядко се получават детонации при пълна газ. Те стават при ниски обороти.
    FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
    FIAT Punto sx 75 '94
      2Т е друг случай-там гори масло. В четиритактов мотор, дебелина на нагара над няколко микрона, говори за проблем.И никаква добавка няма да го спаси...
        Става бързо и лесно,но е малко рисковано.Намираш пулвелизатор,който прави водата на мъгла,наливаш му дестилирана/дейонизирана вода,откачаш въздуховода от дросела,палиш,отваряш дросела на макс /гас до ламарина/ и пръскаш на интервали няколко пъти.Всичко лъсва,но ако влезе повече вода /тя не се компресира/ може да стане беля.
          На клипчето слагат маркуч направо в смукателния колектор и водата се смуче както смуче въздух иначе и през дросела става но тогава трябва да са двама да правят това упражнение.
            Скоро при мен идва един клиент дето беше мушнал някаква джаджа в запалката.Джаджата меше голяма колкото FM трансмитер.Каза,че това устройство било намалявало разхода с 50% според човека дето му го е продал! :D От този декарбонизатор мисля,че ползата е точно толкова колкото от споменатото устройство!
            OVB X18XE1 седан+ГИ
              Грешиш колега, ако нагара е много не е хубаво за двигателя. Истината е че този метод чисти нагара, но е малко рисковано.Помислете как излизат буталата при ремонт след като духне гарнитура от към водата. Всичко е чисто и лъснато!
                Като се изчисти нагара се премахва следствието,причината остава!
                OVB X18XE1 седан+ГИ
                  Не е баш така. Нагара се нажежава и способства за детонации и дори преигнишън.
