Така понеже не се намери читав майстор, се принудих да си купя диагностика и закачих и излиза следната грешка постоянно, дори след като я изтрия и загася на следващото палене пак свети ЧЕК. Грешката е - P0230 - Fuel Pump Primary Circuit Malfunction. Таа може ли някой да ме насочи от къде да почна по инсталацията на горивната помпа ?!
Fiat Punto 1.2i 8v - Гасне на празен ход и в движение на газ
Възможни е да имаш и прецакана газова дюза . Чели ли сте какво казват като грешки газовия компютър ?mr.eko написа:Благодаря за отговора За съжаление аз няма как да замеря, нямам уред ... Но съм пробвал да я натоваря с вентилатор купе на макс, климатик, дълги, подгряване на стъклото и при натоварването сама си вдига оборотите и поддържа докато има натоварване, в някои случаи гасне на момента при натоварването, в други пък държи по 15 минути и от нищото гасне . Възможно ли е да е проблем с стъпковото моторче и ако може някой да ми обясни как да го сваляemral1997 написа:Измери колко ток отдава алтернатора когато има товар например дай къси,дълги.
Ами не , просто в един сервиз ми казаха че е от емулатора на газта . Разкачиха газовата и проблема остава. В идната седмица ще отида до АутоИталия да видя, дали и там само ще ми вземат паритеFiat_Punto11 написа:Възможни е да имаш и прецакана газова дюза . Чели ли сте какво казват като грешки газовия компютър ?mr.eko написа:Благодаря за отговора За съжаление аз няма как да замеря, нямам уред ... Но съм пробвал да я натоваря с вентилатор купе на макс, климатик, дълги, подгряване на стъклото и при натоварването сама си вдига оборотите и поддържа докато има натоварване, в някои случаи гасне на момента при натоварването, в други пък държи по 15 минути и от нищото гасне . Възможно ли е да е проблем с стъпковото моторче и ако може някой да ми обясни как да го сваляemral1997 написа:Измери колко ток отдава алтернатора когато има товар например дай къси,дълги.
Fiat Punto 1.2i 8v 60hp - 2005
Колегата пише - обикновена газова. Компютри и дюзи очевидно няма. На точно тази кола не и трябват никакви емулации и т.н. Компа е достатъчно тъп и не пази, трупа и складира никакви грешки. Щом имаш газова - имаш и вземане-даване с прекъсването на помпа, инжектори и т.н.Сам казваш, че изписва такава грешка. Значи, най-напред търси неща свързани с монтажа на електриката за газовата. Казаха ти няколко пъти за лоши връзки и пр. Мери се работата на алтернатора, и т.н. Търси някой жичкаджия и му обясни накъде да насочи усилията. Има и форумни майстори, потърси ги, па дано да те потърсят и те. Хубаво сте я разкачили газовата, ма кой знае как е била закачена..
Хубаво препоръчайте ми някой жичкаджия + координатиTotko написа:Колегата пише - обикновена газова. Компютри и дюзи очевидно няма. На точно тази кола не и трябват никакви емулации и т.н. Компа е достатъчно тъп и не пази, трупа и складира никакви грешки. Щом имаш газова - имаш и вземане-даване с прекъсването на помпа, инжектори и т.н.Сам казваш, че изписва такава грешка. Значи, най-напред търси неща свързани с монтажа на електриката за газовата. Казаха ти няколко пъти за лоши връзки и пр. Мери се работата на алтернатора, и т.н. Търси някой жичкаджия и му обясни накъде да насочи усилията. Има и форумни майстори, потърси ги, па дано да те потърсят и те. Хубаво сте я разкачили газовата, ма кой знае как е била закачена..Fiat Punto 1.2i 8v 60hp - 2005
