Страшно силно тракане в двогателя!
    Здравейте колеги! От около седмица съм собственик на Fiat Brava 1.6 103hp 16V. 96г. И проблемите ми тепърва започнаха.. днес сутринта колата не искаше да запали както и да е, диагностицирах проблека оказа се бензинова помпа.След смяна на помпата колата запали безпроблемно, на обяд се пребирам до вкъщи и точно след 40 мин. престой слизам паля и се чува страшно чукане в двигателния отсег,но не клапани а нещо друго колата поработи няколко секунди, след това изгасна и повече не запали.В маслото стружки няма чисто е, ангренажният ремък е здрав... нямам никаква идея какво може да е! Помагайте! търсих аз всички форуми но точно същият проблем не откривам.
    Отваряш и гледаш Капака на клапаните главата
      Re: кола
      kluchar написа:
      То, че ще се отваря ще се отваря просто предположения търся да се наглася психически.. че аман от тея коли, другата ми кола и тя отворена стои вече се чудя на къде да поемам
        Преди да отвориш двигателя провери центровката на ангренажния ремък но със фиксаторите.
          Преди години съм чупил разпределителен вал....точно както го описваш се разтрака. Извадихме го на 5 (ПЕТ) парчета. Как, защо...никой не можа да каже. След ремонта мина над 100 хиляди без проблеми.
            Оказа се, че ангренажа е захапал пърче пластмаса от капа... Неизвестно по каква причина, и в резултат на което 8 набити клапана, бяха лизнати само. А сега след ремонта колата гасне в ниските обороти, зацепването е правено с пети, новите клапани аз си ги пасвах дали е възможно от там да е проблема с гасненето? И на газ и на бензин го има, но само като позагрее колата към 32-33 градуса, на студен двигател няма проблеми. Съмнявам се проблема да е в МПХ, темп. датчик или нещо друго защото проблема го нямаше преди отварянето на ДВГ. Всички маркучи са си на мястото...
              Бях тръгнал да пиша за адаптация, ама видях, че е от старите, с металните колектори. Виж дали всички кабели са си наместата по дросела :/
              Toyota Prius 1.5 Hybrid
                M5kov написа:
                Всичко си е на мястото, а и само в ниските обороти прави проблем... Иначе нито прекъсва нито нищо...
                  ако се съмняваш в клапаните,мерни и една компресия
                    Добро утро! Тая сутрин пущината запали изгасна и до там, мерих на 1ви и 2ри цилиндър 10bar. След опит пак да запаля пак нещо се разчука... Е няма такъв късмет, дръпнах я до един сервиз да се оправят там, че ми писна вече. Аз от 2 месеца я имам точно 3 дни съм я карал жив бирник излезе.
