Здравейте колеги... писна ми да се разправям с двигатели не ми се сменя втори... дано не се наложи. Днес изведнъж както реших да си напомпя гумите и да проверя маслото, се наложи доливане. Долях и запалих и ми се стори някак променен звука в мотора леко тракащ като повдигач... Изгасих реших да си взема телефона да запиша да си изкажете мнението слизам паля и чуйтеhttps://www.dropbox.com/s/mz4xv4y8bn...Свързах лаптопа няма нито една грешка... Антифриза е намалял и май работата отива най-малко на гарнитура... Вие какво мислите?Може би нещо някоя свещ от мешенето се е прецакала и работи в момента на три цилиндъра? В клипа леко се чува учудената ми майка и моето кикотене... Чак смешно ми стана
Тракащ звук от мотор 1.8
Не искам да те плаша, това е същият звук като от моят двигател, само че при мен при подаване на газ чука още повече и не съм отворил още двигателя,но нещата отиват на основни лагери. Ремонта никак няма да е евтин, но явно е незбежен. Дано не съм лош пророк и ни дръж в течение с колата.Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
Ааа колега без глупости моля ти се... Дет вика Слави Банков имам си резервен в гаража... стария не знам какво му е но и той май е нещо лагери... От къде идва тоя проблем? До сега нищо му нямаше и изведнъж бам... Уж смяна на масло всичко точно пък сега...Накрая ще хвана стария двигател да го разглобя разгледам, кое, как, защо и ще си правя двигателя сам... То по-голям проблем ми е да си намеря майстор, който ще го направи. Друг е въпроса, дали ще ми се дава половината сума от цената на колата...
Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
При мен дойде проблема от неработещ датчик на маслото( само премигна 2 пъти за около секунда и това беше, но бях в едн дупки) а колата съм я взел със пукнат картер без да го забележа и е избягало част от маслотот нищо че бях го напълнил преди 10 дена и така. Възможно е от скапано масло също или от предишен некачествен ремонт или части.Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
А вероятно са биелни. Основни трудно заминават. При биелните е необходимо да се свали само картера. Ако е надрало вала много тогава вече е проблем...||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Основните са тези, които държат вала за блока, а биелните са на биелите, а биелите държат буталата.GaTio2 написа:Ах трябва да се пообразовам малко, че не ми е ясно кои са основни кои биелни. Има един майстор дето преди сменя мотора май ще го видя за една консултация. А това с антифриза ще видя свещите дали са измити... че да не стане и гарнитураFIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
з минах с колата 100 000 лева изамина основен лагер на трети цилиндър. Направих основен ремонт на мотора, включително профилактика на главата.Вече съм минал 50 000км след ремонта и всичко е наред. Колата върви супер.Забелязах след ремонта, че мотора ми има някакъв звук като леко чукане. Не знам от къде е, но вече съм ан 50 000 след него и не му обръщам внимание.Чудя се така като няма какво да правя, дали да не взема един мотор, да му направя основен ремонт и да стои резерва.Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
Аз съм за основни лагери (колкото и да е тежка диагнозата), но дано се окажат биелни и да не е задрал вала. А колегата с лекото почукване не се занимавай с глупости, карай си колата и това е а друг двигател след основен ремонт да седи накъде в кюшето си е грехота, пък и 50 000 км щом не е мръднал значи ремонта е сполучлив.Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
