Фиат Браво 1.6 16V проблем след смяна на датчик на Хол
    Здравейте, Колеги, От известно време имах проблем със запалването - когато е студена пали без проблем , при достигане на температура около 90 градуса и загасяне не можеше да запали повторно докато не изстине колата. Благодарение на съветите из форума реших да сменя прословутия датчик на Хол. След смяната колата си палеше идеално и топла и студена - 2 дена :D Сега не иска да пали дори на студена , паля я на бутане карам малко, гася я , въртя ключа 5 пъти и петте пъти си пали , минава малко време и пак реша да за пробвам - отново не пали. Вчера веднъж дори ми угасна в движение , но запали без проблем веднага след това. Ако някой има идея какво се случва , ще се радвам да прочета вашето мнение
    Каква марка е датчика, който си сложил?
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Мagneti Мarelli - същата като на този , който свалих
        Би трябвало на диагностика да си признае ако е от датчиците при разпределителните или при коляновия вал.
        Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
          Утре ще се води на доктор , да видим какво ще диагностицира
            Пробвай и с друг акумулатор ей така за спорта, освен ако не си я задавил много.
