Здравейте колеги,тази сутрин пунтото загасна в движение,когато запали от трети четвърти опит започна да се чува едно почукване придружено с леко скърцане от двигателя,някой можели да даде акъл дали е центровка или може нещо по сериозно???
Чукане в двигатея на пунто мк1 1.2 75 1995
Re: Чукане в двигатея на пунто мк1 1.2 75 1995
На студен двигател ли чука само?lazarov_l написа:Здравейте колеги,тази сутрин пунтото загасна в движение,когато запали от трети четвърти опит започна да се чува едно почукване придружено с леко скърцане от двигателя,някой можели да даде акъл дали е центровка или може нещо по сериозно???Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
чудно ми е на колко мотора си видял в последните години разбит биелен болт,че пишеш глупости и знаеш ли ,че там е най-малката хлабина в мотора-от порядъка на 4-5 хилядни от милиметъра.ако все пак го чуеш да чука,то пораженията ще са големи,като се има в предвид ,че болта лагерува само в буталото
Колега, щом сам не можеш да прецениш от къде идва проблема иди в сервиз. Тук само предположения ще прочетеш. Всичко може да чука което се върти. На мен лично ми чукаше генератора.lazarov_l написа:Здравейте колеги,тази сутрин пунтото загасна в движение,когато запали от трети четвърти опит започна да се чува едно почукване придружено с леко скърцане от двигателя,някой можели да даде акъл дали е центровка или може нещо по сериозно???Brava 1.6 EL 16V 103 hps '96 ГИ Фобос
Виж маслото или компресия дали е наред или сложи му http://xado.unacs.bg/xado-price.htmlще забравиш за 50000км
какви са тия некъдърни майстори дето ти дават такъв съвет-с х-й да ги сочиш.за друг мотор ще дадеш около 300лв.иначе шлайф на вала-около50,нови лагери основни и биелни около-50.ремонт на главата-около 100,нова гарнитура 15лв,болтове на главата не е задължителна смяната,хубав силикон около12лв,симерини на валовете-около 13лв и сегменти евентуално 100лв.и какво стана-за 340лв ще караш отремонтиран мотор(това разбира се ако не са износени цилиндрите,в което се съмнявам).а кажи на майстора ти ,че му пожелаваш той да кара такъв мотор,дето нито си знае километрите ,нито кога ще умре
