Здравейте! Предварително се извинявам, ако не съм уцелил раздела. Утре трябва да закарам колата до сервиз, Мареа 1,8 16V 113. Свеща на втори цилиндър е с развалена резба и няма как да се затегне. Ще има ли проблем, ако я подкарам на три цилиндъра, при положение, че отвора за свеща на 2 цил. ще остане отворен? Или да викам приятел и да тегля каляската с въже, като тук въпросът е: ще работят ли спирачките на спрял двигател?
До сервиза на три цилиндъра или с въже?
Спирачките работят, само по-трудно се натискат.Ако я караш, може и нищо да не й стане, но май е по-добре да те дръпнат."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Може да засмуче боклуци колега... не си струва риска! На въженце лекичко и с крака на спирачката. Теглил съм безброй пъти, също така са ме и теглили. Държите въжето изпънато и няма да имате проблеми!
И да видим какво всъщност се случва, колата пали зорлям работа, щото компресия ЙОК, после от цилиндъра почва да излиза гориво, на горещ двитагел и правим барбекю. Ако свеща е на мястото и стегната няма проблем да се кара на три цилиндъра, обаче в тоя случай е направо безумие. Въже колега, и не забравяй че е хлъзгаво и по закон нямаш право да се теглите с въже през тъмната част от денонощието.wwalker написа:Карал съм без резонаторна кутия, което си е 10см отвор след въздушния филтър. Без последици. Спокойно си я закарай до сервиза с отворена дупка за едната свещ.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Re: кола
Коце, започни с това каква е колата,kluchar написа:Тогава няма да мирише на неизгорял бензин е колата няма да върви добре Колко е разстоянието .
Re: кола
До сервиза е 1,5-2 км. Откачил съм куплунзите на бобината и инжектора на 2 цилиндър. Свещ няма. Бобината си е на мястото. Колата е Мареа 1,8 16V 113к.с.. Пробвах я на място - работи, по таблото не святкат никакви лампи.kluchar написа:Колко е разстоянието .FIAT Marea 1.8 16V 98г.
